Startování, se spojkou,či bez?
redroker
Nevím jestli se to tu již někde neprobírá,ale použil jsem Hledat a nic jsem nenašel, když tak prosím o přesměrování do již existujícího tématu.
Zajímalo by mne totiž, jak správně startovat? Pokud mám zařazen neutrál, se sešlápnutou spojkou, či bez a proč?
Matuhsch
Re: Startování, se spojkou,či bez?
To myslíš vážně?
Startuj se spojkou - startér pak nemusí otáčet i s převodovkou a nenamáhá se tolik, řek bych že i ušetříš baterku.... CO vás v těch autoškolách učí
redroker
Myslím,co je tu k divení? Co třeba podobné forum: http://forum.ford-club.cz/viewtopic.php?f=17&t=3276
redroker
Já startuji s vyšlápnutou spojkou, ale slyším okolo sebe různé názory, takže se ptám i tady
- lukydm
Ano, na obycajnych autach, ako je felda, mozes, teda bolo by dobre startovat so stlacanou spojkou, tym sa nemusi tocit aj prevodovka-setris starter a baterku, hlavne v zimnom obdobi, ked je prevodovy olej stuhnuty a vtedy sa starter viac trapi...
Co sa tyka fordov, tam by som ani nepozeral...Vsetko overene rokmi jazdenim sa na fordoch vylucuje
, tiez som si to precital a padla mi sanka
Vzhledem k tomu že v tématu na který jsi dal odkaz se řeší dvouhmotový setrvačník (ten felda nemá) tak nemusíš řešit jeho předčasné opotřebení
- lukydm
No mal som na mysli prave ten dvojhmotak...Treba stym jazdit inaksie, ako sme boli doteraz zvyknuty...ale to aj s koctavkou TDI a podobnymi silnymi TDIckami...
Už v autoškole mne učili startovat se sešlápnutou spojkou. Mnohá moderní auta ani bez sešlápnuté spojky nejde nastartovat.
Z bezpečnostního hlediska je to velice dobrý zvyk. Z technického hlediska tomu nic nebrání. Nemyslím si, že by motor (axiální ložisko) nějak trpěl.
S ohledem na konstrukci spínací skříňky doporučuji mít sešlápnutou spojku i při vyndavání klíčku ze zapalování. Uvnitř spínací skříňky se časem oběhá plastový díl a pak se stává, že při otáčení klíčkem doleva to těsně před polohou pro vyndání klíčku škrtne o kontakt starteru. Výsledek je takový, že vyndaváte klíček a auto sebou najednou cukne. Už jsem opravoval tři auta s touto závadou.
Já mám prostě naučeno, že jak otáčím klíčkem v zapalování, tak stojím na spojce.
Myslím, že pro zkušeného řidiče je to jedno, zda se spojkou či nikoliv. Je fakt, že se nestane, že auto poskočí, jelikož je zařazená rychlost. Ovšem třeba náklaďáky se starujou bez spojky, poněvadž spojka nefunguje, když není vzduch.
Vyloženě bez spojky se startovali trabanty, poněvadž ty neměly spojkové ložisko, ale jen uhlíkový kroužek, tím docházelo k menšímu opotřebení kroužku.
- smrcek
Taky to mám tak naučeno. Jakmile startuješ nebo vypínáš motor tak stůj na spojce, alespoň se nebudeš divit co se pak stalo.
A jak napsal Atnarfus - novější auta bez sešlápnutí spojky ani nenastartuješ
- Drahoš
Nikdy jsem nepomýšlel na to, že bych startoval bez spojky. Je to zažitý.
- Aspire
Při vypínání motoru taky sešlápnout spojku jo?
Škoda Felicia Safe line Trumf 1.3MPi 50kW 68PS Úpravy jsou zbytečné...
špálnu na spojku ... šáhnu po klíčku ... nastartuju ... nacpu rychlost...jedu -> vždy a všude a v zimě když startuju P205 co stojí venku tak pokud nesešlápnu spojku tak jede díky studenému a tuhému oleji v převodovce dopředu
Jozefj
A proč motáte spínací skřínku do vypínání spojky při startu.Ta skřínka nemá nic společného se spojkou. Snadno vyvedu.I kdyby škrtal kontakt o start ,což podle mně není možné,tak pouze mi proběhne napětí do vysouvací cívky startéru.Ta se za takový okamžik nestačí ani zmagnetovat ,natož vysunout. A mačkání spojky---ano při každém startu.
Motám to dohromady proto, že když máš zařazený kvalt, nevyšlápneš spojku a starter při vypínání zapalování zabere, tak to autem cukne.
Tuto konstrukční vadu spínací skříňky ber jako fakt.
big.jedla - FK
Jak můžeš vypínat motor se zařazeným kvaltem??? To jakože dojídíš auto ještě jede a už vypínáš motor?
Jinak teda já většinou dojedu - zabrzdím, šlapnu na spojku, vyřadím, vypnu motor, vypnu kliček, pustim spojku a brzdu... tak nějak v tomhle pořadí ale nikdy jsem o tom neuvažoval, prostě automatika. A startování vždy se spojkou... hlavně u feldy kdy u cizí feldy si nikdy nemůžeš být jistý jestli tam nějaký kvalt je nebo ne
Proto sem úplně nanervy, když třeba mlada startuje bez spojky a já už vidím jak naboříme nějaké auto/sloup/barak
Strašný zlozvyk ale nevytlučeš to nikomu z hlavy.
nebulus - FK
Keď som kúpil pikap, tak v radení bola taká vôľa, že sa pohľadom a rukou zbežne sotva dalo zistiť či je tam niečo zaradené. Síce vždy štartujem so spojkou, ale keď som ju po naštartovaní pustil v domnení, že je tam neutrál, tak som párkrát poskočil
