Záhadná chyba
willi - FK
Záhadná chyba
Příspěvek od willi - FK »
Zdravím a předem díky za rady :D
Mám v autě zapojenou tubu a zesilovač,všechno hraje v pohodě,ale když nastartuju auto tak s tuby jde zvuk motoru :shock: :? :?
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo bejt :?: :?: :?:
Jajinek
Re: Záhadná chyba
Příspěvek od Jajinek »
špatně ukostřený zesilovač
Radeggast - FK
Re: Záhadná chyba
Příspěvek od Radeggast - FK »
To není záhadná chyba, je to normální rušení... A to může být z čehokoliv... Takže pohledat co se s tím může dělat, vyzkoušet nějaký možnosti a pak se můžeme pohnout dál...
willi - FK
Re: Záhadná chyba
Tak dneska jsem s ím byl u známého a koukal na to
Zesilovač je ukostřenej správně,ale říkal,že bych měl koupit odrušovací filtr na cinch
Mělo by to bejt tohle http://tuningautohifi.cz/autoradia/detail.aspx?id=3067
Můžete někdo poradit jak a kam se to zapojuje ???
Jinak zesilovač mám tenhle http://www.auto-audio.cz/produkt/Deutsc ... VX400.html
a kabely tyhle http://alarmtuning.cz/alarm-tuning/zesi ... lovaci.htm
Zesilovač můžu mít silnější,ale k tomu bych už potřeboval i silnější kabely ne ???
Jajinek
Re: Záhadná chyba
Nejde o to,že je ukostřenej správně nebo špatně,ale kde ho máš chytlej? Dej to k pásům pod zadní sedačky,tam je super kostra.
willi - FK
Re: Záhadná chyba
no mam ho ukostřenej ke šroubku od zadní lampy,tak zítra to zkusím přehodit a uvidim
A pod těma sedačkama myslíš k nějakýmu šroubu ???
Nebo co tam je ????
Jsem na to fakt pako,zadní sedačky jsem nikdy ani sklopeny nemel,takze fakt nevim jak to tam vypada ????
Martinr19 - FK
Re: Záhadná chyba
Příspěvek od Martinr19 - FK »
Willi nechci nějak rýpat ale podle mého nejlepší řešení je ten zesilovač zahodit a koupit něco pořadného.Pač rozdíl mezi tím jestli tu tubu budeš mít napojenou přímo na rádio nebo na tenhle zesilovač bude témeř nulovej.Pavel ( http://www.autohifiservis.cz/index.html ) tenkrát něco podobného jen tak ze srandy proměřoval a zjistil že ten zesilovač měl nakonec menší výkon než mají zesilovače zabudované v autorádiích.Jinak pokud si ho chceš za každou cenu nechat,tak ten odrušovač by měl pomoct.Já měl tenkrát v autě tenhle http://shop.sekin.cz/product/363-sinus_live_gl_205 a pomohlo to.
A co se týká těch kabelů tak tady máš tabulku podle které se dá spočítat na jak silnej zesilovač potřebuješ jakej kabel http://autoaudio.wsc.cz/Poradna/Prurez% ... prurez.jpg
Re: Záhadná chyba
Myslel k šroubům co držej zadná pásy v podlaze (velkej šroub ... nepřehlídneš)
willi - FK
Re: Záhadná chyba
Jako rýpání to určitě neberu.
Jsem rád za každou radu.Vím,že zesilovač co mám není vůbec žádná sláva.
Zítra zkusím překostřit ty kabely a pak uvidím a dyštak koupím všechno znovu a lépe
Elvis0910
Re: Záhadná chyba
Příspěvek od Elvis0910 »
Poznas prislovie za malopenazi malo muziky? Nic proti ale do takeho audia by som sa vobec nepustal. Efekt bude nula bodov pokial ti samozrejme nejde len zvyraznit trosku basy. Ja osobne tubu nemusim radsej mam kocku obdlznik ale valec nie. taktiez som mal zosil n a tu srubu co ty a ked som dal na pas tak to uz bolo o niecom inom. Radsej pospor a kup nieco lepsie a uz potom aj do dvery s vyskacmy . Ale to je len moj nazor. Daj raz a poriadne a nie na 5x a onicom
fancarhifi
Re: Záhadná chyba
Příspěvek od fancarhifi »
...ukostření na šroubek M6 je absolutně nodstatečné...a to i u tak podivného zesilovače.
Tuba může zahrát dobře, ale instalace a volba komponentů musí být správná.Neuvedl jsi o jakou tubu a jaký repro se jedná, ale zesilovače s dostatečným výkonem se pohybují už pod hranicí 2k...a v levnějších tubách nebývají moc výkonné SW
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ia-PR500-2
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... h-GTX-2200
kabelový set...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 8-KIT-LK10
Po dobře provedené instalaci se rušení ztratí... ;)
willi - FK
Re: Záhadná chyba
Tak v pondělí budu mít od kámoše půjčenej na zkoušku tenhle zesilovač
http://www.akcniceny.cz/detail/zesilova ... ytisknout/
Tak ten už by snad mohl být lepší ne ????
A doufám teda že mi k němu budou stačit ty 5mm2 kabely
Jinak te subwoofer je JBL-CT 250 MKII
Nikde jsem o něm ale nic nenašel
