mám potíže s tím, že když nastartuju, a trošku přidám plyn, motor se začne cukat, jakoby neměl palivo, ale má. pomůže mu spojka. cuká to kolem 1200 ot, při přeřazení na dvojku to je už lepší. ALe na dvojku to už necuká, ale jakoby netáhne. Na vyšší rychlosti se zdá být vše OK.
Sorry případně za duplicitu
Cuká na jedničku při rozjezdu
Re: Cuká na jedničku při rozjezdu
Dělá to stále, nebo jenom po nastartování?
burningsoul - FK
skoro bych asi dokazal tvrdit, že při studeným motoru ( 2-3 km)
2-3km je dost.
Klasická vlastnost 1.6ky je při tomto horkém počasí to, že se po nastartování dusí. To ale přestane za cca 30s na volnoběh.
Podívej se na stav zapalovací soustavy. Zapalovací modul, rozdělovač, kabely a svíčky.
burningsoul - FK
no, ono to dělá právě i ráno, kdy je relativně zima. když vyhodím rychlost, tak to necukne vůbec, ale to je asi spojený s tím, že ten motor neni tak zatíženej na neutrál.
burningsoul - FK
zacinam si myslet že zas se začala s**t škrtící klapka, po zahřátí to jede děsivě, ale jednička jako by to netáhlo, a trošku to cukne po cca 500 otáčkách a dvojka netáhne.
