vrzání v kufru
LadesFCB
vrzání v kufru
Příspěvek od LadesFCB »
Zdravim,
mám takový menší problém, který sice ničemu nevadí ale strašně mě sere :D ... Při rozjedu mi něco vrže ze zavazadlového prostoru. Měl jsem už vyndané takřka vše (krom plastů) ale furt mi to při rozjedu vrže... nevíte co by to mohlo být? Dělá to někomu taky?
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Re: vrzání v kufru
Plasty ? Že by ? :P
LadesFCB
Re: vrzání v kufru
no to jo :D to je asi tak jediný co by to mohlo dělat... ale nemůžu ani za boha přijít na to jaký :D
Re: vrzání v kufru
Preventivně všechny dotykové spoje plastů potřít mýdlem .
To se mě osvědčilo jak v autě tak i na posteli :lol: .Nic to neumaže a ani nenaleptá .
mikka
Re: vrzání v kufru
Příspěvek od mikka »
Řekl bych, že věci v kufru by spíš vrzaly na nerovnostech než při rozjezdu.
Není to spíš něco pod vozem? Závěs výfuku? Nebo neutažené rezervní kolo.
Re: vrzání v kufru
Jestli to je spis kovovejsi zvuk tak to bude vyfuk spoj mezi prvnim a druhym dilem ;)
big.jedla - FK
Re: vrzání v kufru
Příspěvek od big.jedla - FK »
Mě taky tak povrzávalo... přišlo mi to zvuk jako kdyby mělo kroucením auta vrzat těsnění pátých dvěří... no ale pak sem ze srandy sundal koberec on to tlumič vylezlý do kufru (prohnilá miska). Na nerovnostech kdy jedno kolo šlo výš tak jak nebyl tlumič ukotvený v kastli tak povrzával. Mimo jiné taky zadek ustřeloval v zatáčkách - to měl vedlo kouknout na ty tlumiče.
Re: vrzání v kufru
Vrzal mi zátěžový regulátor na zadní nápravě. Dost jsem se natrápil než jsem to našel. Jestli máš kombíka bez ABS, tak ho zkus promazat. Jiné verze ho nemají.
LadesFCB
Re: vrzání v kufru
díky za všechny rady, ale nakonec to byl ten výfuk. Minulý majitel dal takový železný pásek na nárazník kolem výfuku a když jsem se rozjížděl tak koncovka výfuku narážela do toho železa :D .... už je pryč :-)
