Rozsvietenie kontroliek dobijania a mazania
mlhosi
Příspěvek od mlhosi »
Prosim o radu pri vyradeni rychlosti pri jazde s kopca sa mi rozsvietia tieto kontrolky no pri opetovnom zaradeni rychlosti zhasnu. Nevie niekto poradit cim to moze bit. Dakujem
Re: Rozsvietenie kontroliek dobijania a mazania
a co motor ? má nízké otáčky nebo chcípne ? tak to asi nebude problém s kontrolkama navštiv sekci motor ....... a najdi svůj problém
mlhosi
Motor ma 800 ot na volnobeh a bezi v pohode
a jaký otáčky má při té jízdě z kopce kdy se ti rozvítí kontrolky ????????????
tyto kontrolky jsou vpodstatě závislé na otáčkách motoru
mlhosi
Ako som uz pisal 750 az 800 ot.
Honzis
Příspěvek od Honzis »
...pouze pri jizde z kopce? kdyz zastavis na krizovatce, tak to nedela?
mlhosi
Nie iba pri jazde s kopca ked vyradim rychlost
Kova
Příspěvek od Kova »
skontroluj ukostření motoru ;) :salut:
mlhosi
Problem vyrieseny vadne cidlo otaciek motoru po vymene vsetko O.K.
Kova
Příspěvek od Kova »
tak že otáčky tak hluboko pod 700 :shock: a ne 750 ;)
