Čau,
v TP mám povolené 14'' kola. A přemýšlím že bych si na léto koupil 14'' hlinikáče. Mám Felicii z roku 1996 takže bez posilovače. Jde mi o to jestli bude nějakej rozdíl v tom když budu mít 14'' a budu chtít otočit kolama ať už na místě nebo při jízdě než s 13''.
Rozdíl v 14'' a 13'' kolech ohledně fyz. námahy
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Re: Rozdíl v 14'' a 13'' kolech ohledně fyz. námahy
Pokud koupiš 175/60R14 gumy tak rozdíl je téměř neznatelný, za jízdy není poznat nic a na místě dle mého taky vůbec. Rozdíl jsem lehce pocítil u feldy s 195/45R15 vs 165/70R13 ale nic extrémního.
díki, vím zhruba co ty čísla na pneu znamenají, ale to že u 175/60R14 skoro nic nepoznám a u těch dalších jo, tak to je jako podle nějakého poměru v šířce a profilu ?
- Yetti98
Nejde pouze o profil, těch 6cm od ráfku k dezénu ale o šíři běhounu tak že 165 mm /70mm nebo 175mm /60mmuž není tak markantní rozdíl pouhých 10mm a pokud máš klasickej origo volant tak jeto na pohodu,já konkrétně mám volant 32cm a z jízdy jsem jak s posilovačem ale na místě je to o trochu horší
Matuhsch
jenom bych doplnil že údaj o profilu není v milimetrech ale v procentech k šířce
