divné chovaní elektriky
- Faust
zdravím teť jsemě na slovensku stala taková divná věc mám denní svícení a automatické relé zapínaní světel.všim sem si že když mám vyplé světla tak mě nesvítí denní svícení což by mělo.pak jsem si všiml že mě malinko svítí kontrolka poziček ale jen trošku.když zapnu světla manualně tak bez problemu vše jak má.potom jsem jednou zhasl motor a ventilátor topení mě ještě 20S běžel a pomalu ustaval i kontrolka ještě chvilku svítíla.tak mě to trochu znepokojujě aby náhodou nebyl někde skrat.nebo zda to dělá uni relé aut. světel nebo tlačítko světel.jinak felicia 98 mpi.
Re: divné chovaní elektriky
tak to ti odešlo to relé , zkontroluj hlavně dobíjení , páč když odejde regler dostává pecku (přepětí) to je poslední zapnutý - světla , zkoukni všechny žárovky , taky zkoukni baterku nejspíš ji budeš muset dolít kyselinou ne jen destilkou
- Faust
dneska budu muset sehnat rele origo a vyměnit.jelikož mám přidavný voltmetr tak mě ukazuje dobře. žárovky svítí možná jsem to chytil v začátku.protože to opčas jde,jen má tyhle příznaky.baterku mám bezudržbovou tak sní nic neudělám,v budíkách mám didody a v zadních světlech taky,tak asi vidrželi.
- Faust
sehnal jsem 4kolíkové relé,vyměnil a denní svícení fakčí a elektrika vypadá v pořádku.tak snad to nenapáchalo více škody.
