vím, že se podobný problém zde na fóru už řešil několikrát a všechny relevantní topicy jsem již četl. Ale zajímá mě jedna věc:
jezdím teď ve Feldě od ségry, 1,9D, a auto se během jízdy dle teploměru neohřeje. Teplota stále cca. 75°C. Pročítal jsem informace o termostatu i čidlu teploty nejen zde na fóru, ale i jinde. Dozvěděl jsem se, že se modré čidlo teploty (6U0919501B) používá jen pro motory 1,6 a u naftového motoru předává zkreslené informace. Samozřejmě je tohle čidlo i v tomto voze, se kterým nyní jezdím. Hledal jsem tedy v ETCE i na internetu a všude píší jedno a totéž: toto čidlo je od 03/07/2003 nahrazeno právě zmíněným typem 6U0919501B, tedy modrým (dle info z ETKY).
Ve svém obchodě s díly u Mladé Boleslavi mají ještě původní čidlo, ale vyrobené v Číně - http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-zlute. PAk tam mají ještě i čidlo vyrobené v EU (asi Itálie; http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-2_2), ale tam si nejsem jist tvarem konektoru. Já tam mám takovej ten čtvercovej (cca. 1x1 cm) se čtyřmi kolíčky. A jako originální prodávají tohle:http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-3_3
Tak se vás ptám, jak toto vyřešit?
Jen ještě poznámka: studené starty jsou relativně ok, chvíli to žhaví (cca. 20-25 s), ale teplé starty jsou špatný. Tam to žhavý ještě tak o 15s déle... Asi jsem si už z Fabie zvykl na kratší doby
Díky za konstruktivní pomoc.
Honza
