prosím o radu:felda mi v zatáčkách chcípne a nejede
Vše okolo diagnostiky
Cara - FK
Příspěvek od Cara - FK »
Dnes jsem vyměnil čerpadlo v nádrží, protože mi motor vždy vypnul jakmile jsem odbočil vlevo nepomohlo teď to je ještě horší dělá to i na opačnou stranu.Jakmile jedu rovně vše je v pořádku......Tak se chci zeptat jesli někdo nemáte radu čím to může být??????? :dík
Jara.K - FK
Re: prosím o radu:felda mi v zatáčkách chcípne a nejede
Příspěvek od Jara.K - FK »
Máš servo? Mě to dělalo když sem měl zaliskanou klapku. Jak servo zatížilo motor udusilo se to.
Příspěvek od Návštěvník »
Ahoj zdravim všechny.
Mám obdobný problém.Mám felicii 1.6 MPi 1999r.v.Vše je v pohodě až na to jakmile mi ukazatel stavu paliva rozsvítí rezervu tak mi začne škubat motor ztratí výkon až chcípne.Pak nastartuju v pohodě znovu a zhruba po dvou km.znovu.Čerpadlo v nádrži sem vyměnil a dělá to stejně.Nevíte někdo co to může být??
Díky za radu
A při plný to nedělá ? :) .Asi bych nejezdil až do hladovýho oka .
patrik291 - FK
Příspěvek od patrik291 - FK »
Zdravim.
Právě,že se to stupňuje a už to dělá i po netankování.Diagnostika ukázala skrat na vstřiku,ale to by zas dělalo pořád a né náhodně.Závada vypadá,jak když dojde benzín.Vservisu mi řekli vyměnit pal.filtr a jít vylučující metodou.No zítra jdu na filtr tak uvidím
millha
Příspěvek od millha »
Ahoj .Tak Patriku 291 jak si dpadl po výměně pal filtru.Mě totiž dělá felda to samé co tobě.Já sem dneska nechal vyměnit pal fitr a taky mi řekli že muže být načatý čerpadlo.Tak sem zvědavej zda se to bude dál projevovat či ne. :scratch: Mimochodem kolik stoji pal čerpadlo.?
Milano - FK
Příspěvek od Milano - FK »
Jsem mimo toto téma. spíše bych potřeboval poradit, mám 1.3 Mpi, tankuji Natural 95. Nastane problén , když natankoji Natural 98 a lepší?
patrik291 - FK
Ahoj.
Tak výměna pal filtru byl dobrý tah.Už to neškube nechcípá prostě supr.I motor jde tišeji a líp.Palivové čerpadlo nevim jistě co stojí prý hodně...Já ho sehnal za dva tisíce,ale tím to nebylo tak ač nerad tak ho mám náhradní nebo je k mání na prodej.Když sem ten starý filtr rozřízl tak byl div,že tam nějaké palivo vůbec šlo.Diagnostika mi hlásila špatný vstřik a lambdasondu,ale bylo to tím filtrem.
patrik291 - FK
Ahoj Milano zkusil bych natankovat natural 95 a do něj nějaké aditiva mě tohle dělalo na fedě také na 1,3 MPi.Jako by se mi to auto zbláznilo.Po několika dnech ježdění na 95 natural byl klid,ale bylo to nepříjemné.Kolísaly mi otáčky škrtící klapka si dělala co chtěla atd.Aditiva tam přidej a budeš mít klid
Milano
nestane se vůbec nic, klidně můžeš jezdit na lepší benzín. Já jezdím celkem pravidelně na N98 a mám cca o 0,5L menší spotřebu. Předešlý Patrikův příspěvek ignoruj, nepochopil, na co se ptáš.
patrik291 - FK
Pro uživatele 103457.
Jistý Milano může ignorovat můj názor o nic nejde.
Z daného dotazu sem pochopil to,že na dražší natural 98 jezdit nechce byť to jede bez problémů.
Ze své zkušenosti vím,že moje 1.3MPi se krapet pomátla po N98 až sem musel na seřízení škrtící klapky na VAG.
Takže milý Milano vem si z toho co potřebuješ a napiš ty,který z nás tvůj dotaz pochopil či ne.......??
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
Milano: na 98 můžeš jezdit bez problému, mohlo by ti to líp jet a měl by si mít i menší spotřebu jak píše 103457 ;)
