Zatékání do auta
remisak
Zatékání do auta
Příspěvek od remisak »
Zdravím všechny, jedná se o zatékání a to pouze na straně řidiče a nemohu přijít nato kudy, podlaha je v pořádku pod palubkou na straně řidiče je nějaký molitan a ten je nasáklí vodou ale nemohu najít odkud, v servisu říkal že dveřmi, střešním oknem to není jelikož jsem to zadělal silikonem.
Děkuji za každou radu.
M.Remiš
Re: Zatékání do auta
Na 99% čelním sklem - už to tady bylo řečeno snad tisíckrát... http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =17&t=8823 :roll:
Musíš ho přetěsnit - ideálně vyměnit gumu (+ event. vyvařit rám, často už po těch letech bývá chycený) nebo pokud jsi :pig: , tak pod ni něco natlač, třeba bitumenový tmel... a máš po problému ;)
Basco
Příspěvek od Basco »
but to sklo a nebo gumova pruchodka co vede k motoru.Zaliskal sem to silikonem a byl pokoj
jiri.K - FK
Příspěvek od jiri.K - FK »
Ahoj kluci tak felina uš mi startuje ale mám teť problém s vodou u spolujezdce ne vim kde se mi tam bere
teť furt prší tak mám v autě rybník, dík za rady :hlava:
Jak psal kolega už to tu je mockrát http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... =17&t=8823
sedni si do auta a pozoruj .Většinou to je těsněním předního okna . Chce to hledat !
rplevak
Příspěvek od rplevak »
Já jsem měl vodu přes střešní okno. Okno jsem přitom měl zacpané nadobro silikonem. Dělal jsem to velmi pečlivě a nešlo mi do hlavy, jak je možné, že mi přes strop pořád teče voda. Myslel jsem si naivně, že snad při zavírání dveří se vzduch z auta snaží nějak fouknout kolem střešního okna a silikon tam prostě nebude těsnit - když bouchnu dveřma střešní okno mírně nadskočí a silikon praskne a uvolní cestu té vzduchové vlně. Trvalo mi rok než jsem přišel na to, že v silikonu mám velké bubliny, přes které prasklinami teče voda. Stačilo starý silikon nechat na místě a do špatných míst natlačit silikon nový. Teď už jsem v suchu a klidu. Jestli má někdo problém s vodou a má střešní okno, tak mu to na 99% teče právě přes to okno. Moje odpověď je: dej tam víc silikonu.
Než tam cpát silikont tak je jednodušší a elegantnější zjistit proč tam teče a vymě+nit těsnění. Než tam na prasáka cpát silikon :pig:
MartinGLX - FK
Příspěvek od MartinGLX - FK »
mám felcii 1,3MPi r.97, zjistil jsem že mi zatíká voda dole u spolujezdce. Po větších deštích tam už byla celkem brutální kaluž (snad 0,5litru vody určitě). Teď když to trochu vyschlo tím že pár dní nepršelo tak jsem se snažil zjistit kde zatíká, ale celkem neúspěšně. Nalil jsem vodu an přední sklo pak i boční dveře, ale voda jako taková tam nebyla. Ale začala prosakovat skrz koberec před sedadlem spolujezdce (kousek od té páčky na posunovaní sedadla dopředu a dozadu). Nevíte co s tím? Kde to může zatíkat? Co by jste dělali? Děkuji
vyndat sedačku , koberec , a znova
remisak
Tak jsem před čtrnácti dny nechal přetěsnit v servisu přední sklo novou gumou a měl radost že je po zatékání pod volant ale ouha jen přišli tento týden deště vše je jako předtím, molitan pod volantem je nasáklí jako houba a to jenom stačí když stojí a nejezdí se. Už jsem prolezl kde co na levé straně zda není někde nějaká díra ale nikde nic, blatník je nový při otevření dveří jsem také nezjistil že by někde byla voda a přitom je molitan stále mokrý. Kde by mohla být ještě skrytá závada, má někdo zkušenost s tímto jevem?
Předem děkuji.
Paulie
Příspěvek od Paulie »
Kup tubu bitumenového lepidla a objeď celé těsnění z obou stran po celém obvodě. Jestli to zatéká přes čelní okno tak určitě pomůže. A když ti tam dávali tu gumu tak řekli ti nějaký verdikt? Jestli rám okna je v pořádku a nebo je to někdo vyrezlé?
remisak
Dávali novou gumu celé namazali nějakou šedivou pastou, ve spodní části co jsou ty odtokové díry bylo vše v pořádku pouze trochu zarezatělé říkali že už měli horší že se muselo vyvařovat takže zde bych závadu nepředpokládal.
Grbin
Příspěvek od Grbin »
No mě po výměně blatníku taky začalo týct do auta. Měnil jsme blatníky na obou stranách takže mokro u řidiče a u spolujezdce. A nakonec to bylo tím že po výměně blatníku neseděla drážka na blatníku pod kapotou a byla tam díra v rožku mezi blatníkem a rožkem karoserie tak jsem to přihnul a projistotu napaplal siliokonem aby ta drážka byla celá až dolů . Jak stíkala voda ze skla tak to odtíká tou drážkou pod kapotou na tom blatníku.
Karel
Příspěvek od Karel »
Přesně toto jsem udělal nacpal jsem tam bitumel.tmel a od té doby může pršet a zatím ani kapka.
