zablokované pási
pekos - FK
zablokované pási
Příspěvek od pekos - FK »
Zdravím...
Hľadal som tu na fóre a nenašiel som nič... Ostal mi zablokovaný pás na vodičovej strane. Nejde ani navinúť ani zvinúť je zablokovaný.... pred tým išiel v pohode! Prosím poradte čo mám robiť na aute sa stále jazdí. Skušal som aj prudšie zabrzdiť ale nepomohlo stále je zablokovaný...
pekos - FK
Re: zablokované pási
Joj som zabudol ide o feldu 1,6MPi r.v: 9/1998 combík...NT
Honzis
Příspěvek od Honzis »
moznosti je nekolik malo. bud se ti pas nekde zaseknul a nepohybuje se volne - to zjistis snadno, kdyz sundas oblozeni sloupku, nebo kdyz samotny pas odsroubujes ze sloupku.. Nebo mas airbagy a vystrelil ti z nejakeho duvodu predepinac, nebo se ti proste a jednoduse rozpadl mechanizmus... hledej, urcite tady vsechno je popsane...
pekos - FK
airbagy tam nemám.Ale dik skusím to zajtra po obede rozmontovať a uvidím... :)
Airbagy s tím nemají nic společného, pasy jsou naprosto samostatné.
Pyropředpínač pasu, kdyby vystřelil, tak to zaručeně bude vědět, to rozhodně nepřeslechne a navíc, když pyropředpínač vystřelí pás, tak na 99% pás nejde odepnout a musí se přeříznout.
Zkus sundat oplastování B sloupku a kouknout na pás, zda se nepovolil a nepootočil mechanismus. Pás totiž funguje pouze v jedné poloze, a to, tak, jak má být namontován ve voze.
Nevím, jak feldí pás, ale starší pasy měly v navíjecím mechanismu ocelové kuličky, které se odstředivou silou zasekávaly a nešel pás vytáhnout a ani zasunout z5. Ale fakt nevím, jak je to u feldy, to jsem nezkoumal a nerozdělával.
Pás se dá na vrakovišti sehnat za 150,-Kč, tak bych ho radši vyměnil. Defacto můžeš použít jen mechanismus z vrakoviště, popruh jde přehodit, takže budeš mít jistotu, že máš svůj dobrý a čistý popruh.
Honzis
...jo, vystreleni predepinace je docela pecka, to je pravda. Spis to bude nekde zasekly, ten princip s kulickama je porad stejny. Rozhodne to ale nema cenu opravovat, tech pasu je vsude plno.
Ze by se ten navijak pohnul o tolik, aby nesel vymotat je taky celkem nepravdepodobny. Ma to celkem velkou toleranci, kdy to jde vymotat.. cca +-20 stupnu, jinak by ses treba nepripoutal pri stani v kopci.
pekos - FK
Zdravím! Dnes som to rozobral( drží to len jeden šrób hore a jeden dole,obydva 17-tky) Rozobral som to(tá navíjacia spružina ostala ok) a nič tam dokopi neni- dve malé spružinki,jedna gulička a akýsik pohybový mechanizmus. Tak som to urobil tak že som vyradil západky čo sú na tej "špulke" kde sa pás zvíja s činnosti(aby sa dal navinúť a odvinúť pás) a zajtra idem po nový... A ešte sa chcem spítať na ten Pyropredepínač pásu nič také som tam nenašiel... čo to vlastne je?? Ale ďakujem za radi :)
Příspěvek od Ivarek »
Ze samotnýho mechanizmu navíjení pásu vede silnější bowden jakoby pod sedačku a na konci je takový podlouhlý váleček upevněný u prahu.Pokud tam nic takového nemáš,tak máš obyčejný pás bez předpínače.
