40 kw VS 50 kw PROSIM PORADTE!!!
Valnas - FK
Zdarec lidi...az se trochu otepli chci si kupovat moje prvni auto...
Mam moznost koupim po starsim panovi felicii 1.3 mpi 40 kw je jako nova nema najetych ani 100 tisic...a je zachovala...a nebo pres inzerat si sehnat neco silnejsiho 50 kw nebo tak... jake mate zkusenosti a jak velke jsou rozdili v jizdnich vlastnostech...kdo ma chut poradte prosim
- vonyt
Re: 40 kw VS 50 kw PROSIM PORADTE!!!
Já mám 40kw a kamarád má 50kw.. oba máme najeto tak cca kolem 80-90 tis a dávali jsme si sprinta.. moc velkej rozdíl tam neni
o pár metříků mě předjel
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl
keenworth - FK
kdyby si mervomocí chtěl ze 40 tky udělat 50, tak to není zase tak velký problém a dá se to udělat poměrně dost levně - stačí řj, hlava a pár věcí... to se dá sehnat klidně z nějakýho staršího 50kw motoru.
- PetrMPI
40kw má lepší převodovku. Točí míň ve vyšších rychlostech, líp tahá odspodu, má menší spotřebu, ale chce to nějakou výkonovou úpravu, aspoň čip nebo něco.
Kromě jedné 40kW o které jsem slyšel, že opravdu jede bych nechtěl auto pod 50kW...
Škoda Felicia 1.6 GLX - r.v. 98 - 55 kW
VW Touran 1.9 TDi
__________________________________________________
SPARTA PRAHA FOREVER
VW Touran 1.9 TDi
- vonyt
No pokud to budeš mít na běžný ježdění, tak to bohatě stačí.. Jede to slušně ale záleží na konkrétnim typu v jakym je stavu.. Jinak jsem byl spokojen.. teď tam dávám věci od ME tak jsem zvědav, jestlu budu spokojen i pakValnas píše:A ty osobne jak si spokojeny s autem ??
pokud ostatní na autě bude v dobrém stavu (hlavně rez) a cena přijatelná tak klidně těch pár Kw ožel.
Valnas - FK
PetrMPI píše:40kw má lepší převodovku. Točí míň ve vyšších rychlostech, líp tahá odspodu, má menší spotřebu, ale chce to nějakou výkonovou úpravu, aspoň čip nebo něco.
Díky vsem za radu
Honza_t
Lepší jak na co - já bych jí v autě nechtěl ani za zlatý prase.PetrMPI píše:40kw má lepší převodovku. Točí míň ve vyšších rychlostech, líp tahá odspodu, má menší spotřebu, ale chce to nějakou výkonovou úpravu, aspoň čip nebo něco.
vonyt: Jel jsem v jednobodovým 40kw favoritu a lemra to byla šílená, proti mpi 50kw. On právě každej metřík je podstatnej rozdíl - abys někomu pořádně ujel, potřebuješ alespoň o 30-40kw víc. Ale jede se s tím líp. Koneckonců, v takovým kopci bys viděl ty rozdíly.
Valnas: ŘJ nic, ta samotná nestačí. Potřebuješ sníženou MPi 50kw hlavu o cca 1mm, vačkovou hřídel z 50kw (já bych v tomhle případě původní poslal do motor excelu, a za 3000 máš najednou skoro 60kw) a až k tomu jednotku. A převodovku bych dal rozhodně 50kw MPi 98+, sice víc točí, ale víc to s ní jede.
lord_sef - FK
ten rozdil 10kw je sakra rozdil, ve felde 40kw jsem nikdy nejel, nikdo v okoli ji pokud vim nema, ale mel jsem favorita bmm 40kw a nasi formana 50kw a rozdil to byl sakra velky, hlavne pokud byl potreba zaber - do kopcu atd... s mym favoritem bylo problem drzet na dalnici tempo 140kmh ... s formanem zadny problem... ale urcite je to kus od kusu ze ano... a taky obe nase byvale auta mely uz neco odjezdeno..
- vonyt
Honza_t: Tak je to jasný, že 50kw je přeci jen lepší než 40.. ale jak už psal Aleš.. radši vzít feldu se slabším motorem ale za to zdravou kastlí a v celkově v pořádku auto, než mít 50kw ale shnilou na sra*ky.. a když už ti to pak nebude vyhovovat, tak uděláš menší úpravu za pár kaček
keenworth - FK
Já už bych v životě nechtěl auto pod 150 koní...Korny píše:Kromě jedné 40kW o které jsem slyšel, že opravdu jede bych nechtěl auto pod 50kW...
Honza_t
Nejlepší je vzít 40kw se zdravou kastlí a předělat na 50kwvonyt píše:Honza_t: Tak je to jasný, že 50kw je přeci jen lepší než 40.. ale jak už psal Aleš.. radši vzít feldu se slabším motorem ale za to zdravou kastlí a v celkově v pořádku auto, než mít 50kw ale shnilou na sra*ky.. a když už ti to pak nebude vyhovovat, tak uděláš menší úpravu za pár kaček
lord_sef - FK
nevim, ale nez se z prominutim je**t s predelavanim 40kw na 50kw, tak radeji pockat a hledat zdravou a hezkou 50kw ne?
- PetrMPI
Pozor nezaměňovat 40kw BMM a 40kw MPI. Je to rozdíl jako prase! 40kw BMM bych se nikdy neopovážil doporučit.
Moje auto konkrétně nechal čipovat bejvalej majitel někde v Bratislavě. Kolik kW přibylo, to fakt nevím, ale krouťák je slušnej už od 1500 otáček. Kopce, kde by 50kw felda musela jet na trojku, beru klidně na čtyřku. Vůbec se dá krásně využívat nízký otáčky, což se taky projeví na spotřebě. Ideální je pohodový plutí krajinou kolem 100km/h. Na předjíždění a zrychlení tenhle motor ale vůbec není. Je to spíš tichej pohodovej pracant při rozumnejch rychlostech a klidným stylu jízdy. 50kW Felicii bych asi nechtěl, buď tohle a nebo už 1.6.
globet - FK
...presne tak - MPi nie je BMM a pri plnom psychickom zdraví prehlasujem, že by som radšej bral 40kW MPi ako 50kW BMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BMM malo max. točivý moment niekde okolo 3500 ot./min., ale MPi ho má v okolí 2500 ot./min.!
Rozdiel medzi 40kW a 50kW MPi-čkami je menší ako by sa mohlo zdať.
40kW: max. točivý moment 99Nm pri 2500 ot./min.
50kW: max. točivý moment 106Nm pri 2600 ot./min.
40kW: max. výkon 40kW pri 4500 ot./min.
50kW: max. výkon 50kW pri 5000 ot./min.
...inými slovami - 40kW ide už viac odspodu a dosiahne max. výkon skôr ako 50kW, rozdiel je pri rýchlostiach nad 130 km/h, kde má 50kW o niečo navrch, ale keďže má kratšiu prevodovku, tak aj tých 5000 otáčok na 5-stupni sa rovná cca 4500 otáčkam 40kW verzie, pri rýchlostiach pod 130km/h a po meste je 50kW a 40kW v podstate rovnaká, le 40kW je úspornejšia.
mam v 50kw jednotku od cimbu a jde od spodu výborně,po rovime na 3jku 100ot a pridam,tak se divim jak se rychle sebere ,neměnil bych,ve městě 40vs 50kw ani neni znat,ale stačí vyjet za ceduli
každopádně zdravá kastle je u feldy přednější,pak zainvestuješ 5000 do motoru a pojede jak fík
Honza_t
Že je BMM a MPi rozdíl je jasný, ale že by byl rozdíl mezi MPi 40 a 50kw zanedbatelnej, to bych se teda hádal. Už ta kratší převodovka je podstatnej rozdíl ve zrychlení a když k tomu připočteme nižší krouťák a výkon, je jasno.
40kw bych koupil a nechal jak je, jen za předpokladu, že jsem kolenovrt a potřebuju za každou cenu o půl litru nižší spotřebu.
raději bych porovnával ve stejných otáčkách, to je podstatnější a zajímavější:
40kw: 4500 ot. - 40kw
50Kw: 4500 ot. - 46kw
Nm nevím, ale počítám že někde do 2400 ot. bude mít 40kw lehce navrch, tak o 3-5Nm, od 2500 ot. 50kw až do omezovače. Ale když započítáme převodovku, která ten náskok zabije...
straca: a pak ještě 10 000 a proháníme TDI
Honza_t
*teda blbě, ty hodnoty výkonu by měly platit o 500 otáček výš
keenworth - FK
PetrMPI píše:Pozor nezaměňovat 40kw BMM a 40kw MPI. Je to rozdíl jako prase! 40kw BMM bych se nikdy neopovážil doporučit.
Neber to prosím jako urážku, jen mi to zkus vysvětlit
taky nesouhlasim že radsi 40kw než 50kw,ja mam na 50kw taky čip,nee že by to mělo větší maximálku,ale jde to více od spoda to je fakt,jinak tyto motory tiché nejsou,ale spousta motoru je stejne hlučných,jen auta maj dvojitou stěnu mezi motorem a kabinou ja udelal komplet odhlučnění a paráda
- PetrMPI
Však jsem to už přeci říkal. Motor není třeba vytáčet, a při rozumné rychlosti točí poměrně málo, proto tolik neobtěžuje hluk. Co mám za úpravu ve svým už se asi nikdy nedozvím, ale pochybuju, že takhle jezdí sériových 40kw...
to nevim co mas za upravy ,ale vim a mam vyzkouseno ze 40kw s cipem serie 50kw stejne ujede,proste je to znat,ale jak rikam radsi zdravou kastli a pak reva zainvestovat
globet - FK
...presne tak - motor prežije karosériu (pokiaľ niekto nie je prasa na kvalitu oleja, filter a intervaly výmeny).
...ináč 1.3 50kW MPi má kratšiu prevodovku a vyšší kompresný pomer ako 1.3 MPi 40kW a taktiež dosahuje svoje výkony až pri vyšších otáčkach ako 40kW, čo ale tomuto typu motora (iba 3x uložený kľukový hriadeľ na štvorvalcovom motore) moc nesvedčí - tie vyššie otáčky...
Jelen - FK
zdarec- já mám 40 kW a jsem spokojen, tahat to do max rychlostí nepotřebuju a ani se nesnažím protože vím že to nikdy nepojede 200km/h. autíčko mi vcelku stačí a JSEM S NÍM SPOKOJEN! podle mě ty 50kW strašně řvou jak to je jinak zpřevodovaný atd.. prostě bych tu 50kW nechtěl.. když zvýšení výkonu tak čip nebo něco podobnýho.. ta moje má najeto 160 - 170 tis. a šlape jak švýcary.. koupil jsem jí za 10 tis. Kč a není "vubec" vykvetlá (jenom malinko kufrový dveře a řidičovi dvěře + šrouby pod kapotou)...
vam se zda ze je felda hlucna hm to jste asi nemeli 120 skodovku pak se bavte o hluku ta řve a ne felda!!! myslim ze je jedno jestli 40 kw nebo 50 kw stejne z feldy mercedes nebo audi nebude ale myslim ze je to vcelku slusny pohodovy vozitko pri normalni rychlosti pokud nekdo chce jezdit 200 coz se nesmi tak feldu urcite ne nejakou octavku RS
- Mildacaso
Koukal bych na celkovy stav.. Pokud ta 40kw je v peknem stavu bez koroze.. tak neni. o resit.. Motor se da poresit vzdy.. ale lakovat a varit karisrrii je neustaly boj a uz nikdy to nebude tak top jako z vyroby.
Jinak s 1.3 bmm 40kw jsem jezdil a zadny problem. V serii to jelo max cca 150. Pri sprintu jsem ujel favoritu bmm 50 kw. Zalezi dost na stavu motoru. Upravit motor lze celkem jednoduse.
Já bych v první řadě kokal na datum příspěvku, jestli je to po dvou letech ještě aktuální radit.
