Ukazatel paliva lpg
se sporákem místo motoru :D
michal1 - FK
Ukazatel paliva lpg
Příspěvek od michal1 - FK »
Prosim o radu nevi nekdo jak zapojit ukazatel paliva na stag100 budik mam ale kabel nevim kam zapojit a jestli ma byt kabel 50ohm nebo 90.
V servisu mi rekli ze mi to za 1000kc udelaji se mi zdalo nejak moc a ze to budu mit bez ukazatele i na toroidu ale budik tam asi zapomeli nebyl ani prisroubovany a nevim jestli to neni soucasti toho systemu a nechteli me natahnout jinak za feldu 1,3 rok96-13400kc
Diky za kazdou radu.
michal1 - FK
Re: Ukazatel paliva lpg
Tak jak tak koukam tak nikdo to jeste asi nevidel jak to vypada.
nevím jak na toroidu ale na klasik bombě je ukazatel vždy , elektrický co jsem viděl je , snímač tlaku , vícežilový kabel indikátor LED
michal1 - FK
Tak na toroidu je podobny akorat je magneticky ale nevi jak ho zapojit ?
http://autodily.lkauto.cz/ukazatel-paliva
i na normál je magnetickej , i ten obyč ,
co co je na foto je jen snímač , ten se propojí s ukazatelem
a jeden elektronik si udělal vychytávku , když má přepnuto na benzín ukazuje mu palivoměr stav benz nádrže , když má na plyn ukazuje palivoměr nádrž lpg
michal1 - FK
Akorat nevim jak to zapojit s tim ukazatelem led,nemuzu nikde sehnat schema a kde sem psal na servisy tak mi nebyli schopni idpovedet nebo ze to delaj za litr to at si strcej nekam....
Dneska kouknu na polsky stranky treba neco najdu.
Tak me psali z obchodu a ze to je jen odporovy drat ze to je jedno jak se zapoji akorat jeden musi mit kostru a druhy doufam do jednotky od plynu co sem ted nasel na ofic.strankach pols.
michal1 - FK
Vyreseno pristi tyden zapojuji :hledej:
Haasio
Příspěvek od Haasio »
Jedeš s tím někam nebo si to budeš dělat doma ?
lord_sef - FK
Příspěvek od lord_sef - FK »
to by me taky zajimalo zapojeni... prosim nemel bys nejake info co jak a kam zapojit? diky moc
michal1 - FK
Tak po zapojeni ukazatel led jenom sviti jak kdyby byla nadrz plna,dneska to jesteš promerim jestli neprehodili kabely na koncovce a nebo to neni nastaveny na ridici jednotce.
Jinak kabel dvojlinka jeden bily-signal,cerny kostra.
Kabel a ukazatel 315kc.
Ridici jednotku mam STAG100!!!!
Rambo3
Příspěvek od Rambo3 »
ferdamravenec píše:jeden elektronik si udělal vychytávku , když má přepnuto na benzín ukazuje mu palivoměr stav benz nádrže , když má na plyn ukazuje palivoměr nádrž lpg
prosím tě, šlo by od toho elektronika zjistit jak to udělal popř. zda-li by byl ochotnej udělat nějakej návod?? díky moc předem za info ;)
