Vymena posvietenia budikov
4matko44 - FK
Zdravim pani menim si podsvietenie na budikoch na biele uz to mam takmer hotove ale rozmyslam nad farbou kontroliek stredneho panela, smerovky musia ostat zelene lebo by to vraj robilo problemy na stk a chcem sa spytat ci by vadilo ak by som ostatne zelene kontrolky vymenil na biele ci by to vadilo ak mi viete poradit diky
Re: Vymena posvietenia budikov
Čim ty barvy měníš ?
- 00Inferno00
Maty: že by měnil LEDky??
Jenky - FK
Správně to na STK taky vadí,všechny světla co jsou dopředu by měli bejt zelený,zadní mlha oranžová.Záleží jen na osobní statečnosti:-)
Jen by mě zajímalo jak změní barvu ledkama, když jsou budíky podložený zelenou fólií (za předpokladu, že tam nemá jiné polepy)
4matko44 - FK
zdravim vas nemal som moc casu teraz ale uz som si nasiel a tu je moja vymena kontroky som nakoniec nechal tak.
foto je trocha nekvalitna ale nestihol som lepsiu urobit lebo sa mi vybil fotak v skutocnosti to tak neziari lebo fotka kresluje a je tam aj pridany trimer na napajanie ktorym si nastavujem svietivost
http://imgupload.sk/viewer.php?file=mxd ... 8hnheh.jpg
Alexx - FK
Zdravím
chtěl bych se jen zeptat .. že jsem taky snažil podsvítit budíky a čekal jsem od toho větší efekt .. ale byl jsem zklamán ... otáčkoměr jsem udělal tak,že jsem obyč. žárovky vyměnil za 2 žárovečky , Ledky modré .. a tachometr jsem podsvítil 4 vysocesvítivíma diodama , které jsem se snažil umístit tak abych měl osvětlené z větší části všechny čísla , ale jak jsem zmínil efekt NIC MOC .. nemáte nějakou radu ? nebo typ jak zvětšit efekt ? předem díky za radu
Možná by to chtělo taky trochu hladat, hodně se o tom píše tady
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 79&t=21365
standav - FK
nevíte někdo jestli lze dát budíky z 1.6 do 1.3? mám 1.3 a nefunguje mi otáčkoměr, spálila se nějaká součástka na té desce plošných spojů za budíkama, sehnal sem z 1.6 funkční, ale zajímá mě jestli mi nebude ukazovat špatné hodnoty. Díky za odpovědi
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 79&t=11689
btw. Co má výměna budíků společnýho s výměnou podsvícení ?
