Vadné dobíjení a kontrolky
Revontulet - FK
Příspěvek od Revontulet - FK »
Zdravím, na začátku roku mi z ničeho nic odešla baterka, nastartoval jsem s pomocí druhé a během jízdy se mi rozsvítily
kontrolky ABS a brzd. Po výměně baterky bylo všechno v pořádku, ale zhruba po měsíci se tyto kontrolky rozsvítily znovu.
Stalo se to při jízdě do nadzemních garáží, při dalším nastartování nesvítily, tak jsem myslel, že se mi v tom stoupání
jenom přelila kapalina, ale po chvíli se rozsvítily opět a chvíli na to se k nim přidala i kontrolka airbagu. Zkontroloval jsem
napětí a ukazovalo 16.8 V, po výměně relé dobíjení už se ABS ani brzdy nerozsvítily, ale airbag svítí pořád. Netuší někdo,
co by s tím mohlo být? Díky :)
Re: Vadné dobíjení a kontrolky
diagnostiku jsi zkoušel ?
Honzis
Příspěvek od Honzis »
...airbag si pamatuje, ze byl v minulosti problem. Musis diagnostickym kabelem smazat chybu z pameti zavad a bude vsechno v poradku.
Revontulet - FK
Díky, na diagnostiku se chystám, ale zajímalo mě, jestli je tohle chování běžný, nebo jestli bych taky neměl nechat zkontrolovat elektriku. Rozsvěcí se tyhle kontrolky při problémech s dobíjením?
