Vadné dobíjení a kontrolky
Napsal: pát 24. úno 2012 20:29:50
Zdravím, na začátku roku mi z ničeho nic odešla baterka, nastartoval jsem s pomocí druhé a během jízdy se mi rozsvítily
kontrolky ABS a brzd. Po výměně baterky bylo všechno v pořádku, ale zhruba po měsíci se tyto kontrolky rozsvítily znovu.
Stalo se to při jízdě do nadzemních garáží, při dalším nastartování nesvítily, tak jsem myslel, že se mi v tom stoupání
jenom přelila kapalina, ale po chvíli se rozsvítily opět a chvíli na to se k nim přidala i kontrolka airbagu. Zkontroloval jsem
napětí a ukazovalo 16.8 V, po výměně relé dobíjení už se ABS ani brzdy nerozsvítily, ale airbag svítí pořád. Netuší někdo,
co by s tím mohlo být? Díky
