chci vyměnit všechny filtry u Felicie. Budu to dělat poprvé tak se radši zeptám co a jak a taky jestli mám dobrej výběr, protože tu čtu že je docela rozdíl v kvalitě a funkčnosti od různých výrobců.
moje Felicie: r.v.1996, 1.3 BMM, 50 kW, 136B
- kabinový filtr - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/d ... licia.html
- ten je jasnej, protože ten ovál prej jak nasákne vodu je na prd + možná silonky přes mřížku topení
- olejový filtr - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... licia.html
- vzal bych prvovýrobu za těch 126 Kč
- vzduchový filtr - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... licia.html
- nevím jestli je zrovna Filtron dobrej, ale nic jinýho tu nemaj
- benzínový filtr - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
- vzal bych ten Mann za 161 Kč
+ bych vzal ještě šroub na vypouštění oleje a k němu podložku (nevím v jakém stavu je mám na autě)
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n ... licia.html
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/9 ... licia.html
A ještě sem přes Etku zjistil že k tomu filtru je ještě nějaké objímka středící, přepážka plechová a nějakej šroub, ty byste mi taky doporučili vyměnit?
Jde mi o to jestli by mi někdo neporadil jestli jsem vybral dobře. Popřípadě doporučil jinou značku a proč. Nechci tam dávat šmejdy ale zas dávat tam filtr za 500,- se mi taky moc nechce, nejradši bych zlatej střed, ale klidně si radši připlatím, než abych pak litoval ušetřené koruny.
Díki moc
Všechny filtry
Všechny filtry
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
Re: Všechny filtry
jinak samozřejmě to nemusím kupovat na skoda-dily.cz... můžu něco koupit i v autokelly, apod. jde mi jen o to jakou značku na jakej filtr zvolit
keenworth - FK
Re: Všechny filtry
bud jdi do škodovky přímo a kup origo a nebo jak palivový tak vzduchový a olejový jde koupit od Mannu
hodně lidí tady tuhle značku chválí... já osobně na olejovým filtru taky nešetřím a palivový bych taky kupoval bud origo nebo mann... ten neměníš každý rok
- Pawlick
Re: Všechny filtry
olejový: Prvovýrobou bys neměl nic zkazit, stejně tak MANN, Purolator... Ne Starline, Vika atd...
vzduchový: MANN je na můj vkus moc drahej, Filtron ve mě osobně nebudí důvěru, sám jsem přímo ve škodovce kupoval originál kolem 140Kč...
palivový: origo nebo MANN, zde asi není potřeba nic řešit...
Výpustní šroub si kup jen pokud je nějak poškozenej, jinak bych se na to vykašlal... Podložku pod něj však určitě novou.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.net- satik
Re: Všechny filtry
Já mám všecko od MANNu a nemám problém a oil požívám helix HX3 15W40
lord_sef - FK
Re: Všechny filtry
ja pouzivam olejovy filtr mann, vzduchovy klidne filtron nebo nejake levnejsi, palivovy netusim, ten tam je jeste od vyroby, ale nevidim duvod jen tak ze ses rozhodl menit vsechny filtry najednou tak i palivovy... kdyby auto cukalo, slo do motoru malo benzinu nebo tak tak samozrejme ano, ale takhle bych se na to byt tebou vykaslal... podlozku pod sroub kup samo novou. Ale nezapomen na vymenu oleje kdyz uz budes menit olejovy filtr
mrkni na olej total quartz 7000 10W-40 - je za dobrou cenu a myslim si ze kvalitni... sam jej pouzivam
Mirek1
Re: Všechny filtry
máte někdo zkušenosti se vzduchovými filtry VIKA? Mohu ho bez obav použít? V jedné prodejně mi prodavač automaticky přinesl tento filtr, že prý jiné nemají, tak se ptám, jestli ho mohu bez obav použít
Re: Všechny filtry
Pokud to budeš pravidelně měnit tak by se nic stát nemělo....ale je to poctivá čína
... existujou lepší výrobci filtrů
Re: Všechny filtry
Olejovej urcite neber nema ventilek takze pomerne dlouho vzdy trva nez zacne motor mazat tak jak by mel. Nestoji to za ty penize. At jdou nekam a netahaj sem tydle ....
