Vrzání při přejetí nerovnosti
Napsal: čtv 15. bře 2012 14:38:06
od burningsoul - FK
faq na nápravy někam zmizel, tak se snažím identifikovat následující:
při přejetí třeba kanálu nebo jiné nerovnosti to v kolech zavrže, zapíská, nevím jak to nazvat. i když třeba sednu do vozu nebo se opřu o přední část, tak to zavrže. co to je a je to něco závažného?
Re: Vrzání při přejetí nerovnosti
Napsal: čtv 15. bře 2012 20:56:45
od big.jedla - FK
mě tak vrzal spodní čepy... pokusně když pod manžetu stříkneš trošku oleje mělo by se to zmírnit ale jen na chvilku. Je potřeba to vyměnit.
Napsal: čtv 15. bře 2012 21:28:23
Pokud to vrže na místě, když zatlačíš na auto, tak to nemůže být nic jiného než tlumič. Mě třeba při přejezdu nerovností vržou silentbloky ramen. Začalo mi to dělat po výměně ramen a při stojícím vozidle při propružení to nědělá, takže u mně jedině ty ramena.
Napsal: čtv 15. bře 2012 22:27:19
od keenworth - FK
103457: když to propružíš na místě, tak se snad hýbou i silentbloky ramen, ne?
Napsal: pát 16. bře 2012 7:24:31
od burningsoul - FK
no stane se to tak, když třeba sednu do vozu a zapadnu do něj ajk do zákopu a potom i když vjedu do nějaký díry atd. a blbý je, že to dělá na obou koncích
takže bych nerad vyměnoval cely řízení
Napsal: pát 16. bře 2012 14:41:30
keenworth píše:103457: když to propružíš na místě, tak se snad hýbou i silentbloky ramen, ne?
No tak to zkus, určitě nechoděj nahoru a dolů. To by jsi musel být Golem.
Napsal: pát 16. bře 2012 22:28:06
od Kuladmin
spodni cepy - tim bych zacal zvlast pokud maji pryc prachovky
Napsal: sob 17. bře 2012 2:19:35
od mikka
A přidal bych k nim i čepy řízení. Dokonce i kloub přímo v řízení dokáže při propérování pěkně vrzat, když je suchý.
Napsal: čtv 22. bře 2012 8:16:10
od burningsoul - FK
Napsal: čtv 22. bře 2012 14:17:10
od OUTDOOR
Jo jo, přesně toto
Jinak mám úplně stejný problém jako ty, taky když jedu po nerovnostech nebo jen po trochu hrbolaté cestě tak slyším od předního kola u řidiče hezký škvrzání
Když předek auta zmáčknu na místě, tak to někdy škvrže jako blázen a někdy zase skoro vůbec.. Zkoušel jsem podle sluchu vypozorovat, co by to mohlo dělat a asi to u mě bude tlumičem, přitom se minulý rok měnil...
Příští týden jde do servisu, tak jim řeknu aby se na to mrkli, jsem zvědavej, čím to je teda...
Edit: Kdyby si to chtěl někdo poslechnout, tak jsem to nahrál
sem
Napsal: čtv 22. bře 2012 15:08:01
od goodFela - FK
Tlumiče to nebudou. Já to vyřešil při repasi nápravy - nový všechny čepy, silenty ramen a nový tyčky řízení.
Napsal: ned 25. bře 2012 10:49:52
od burningsoul - FK
co tostalo ta repase?
Napsal: pát 30. bře 2012 14:41:05
od OUTDOOR
Takže auto se mi dneska vrátilo ze servisu a nebyl to ten tlumič, ani čepy a ani silenty ramene, byla to nějaká krytka na tlumiči, která byla prasklá... No nečekal jsem, že to bude toto
Teď si konečně můžu vychutnávat nerušenou jídzu
Napsal: ned 17. čer 2012 18:13:47
od burningsoul - FK
tak jsem hodil auto do servisu, vyndali mi čep a jeden silentblok, auto vrže dál. :-/ co s tím:(
zanalyzoval jsem to dál a když auto rozhoupu za karoserii víc, tak se to rozvrže. když tlačím nad tlumičem sebevíc, furt to je zticha
Napsal: sob 23. čer 2012 8:23:07
od juromi - FK
Tak mi tiež začalo čosi klepať na PP kolese. Je to taký slabý klepot pri prejazde malých nerovností.
prikladám nahrávku
http://www.upnito.sk/subor/289a1b67b925 ... 3fd99.html
Napsal: sob 23. čer 2012 22:13:38
od goodFela - FK
Sice pozde, ale prece. Loziska 1600, tycky rizeni 1000, cepy cca 150/kus, silenty si nepamatuju, koukni na skoda-dily.cz. Lisovani silentu mi delali u taty v praci - za kus bucku (cca 100
), nejakej spotrebak jako srouby, podlozky, manzety na rizeni... Zbytek vlastnorucni prace
Napsal: stř 15. srp 2012 5:31:55
od burningsoul - FK
Tak pro všechny, vozidlo bylo 3x v servise, nakonec to byly silentbloky stabilizatoru (15 Kč).
