sahara z 1.6 do 1.3
lord_sef - FK
sahara z 1.6 do 1.3
Příspěvek od lord_sef - FK »
zdravím vás, mám dotaz, chystám se namontovat saharu z feldy 1.6 do feldy 1.3 MPi, jenze, sahara, kterou aktualne v aute mam ma pouze 2 dráty, kdežto sahara z 1.6 má dráty 3... poradí nekdo, jak to zapojit, aby fungovala jak ma? díky za rady
Nonamed - FK
Re: sahara z 1.6 do 1.3
Příspěvek od Nonamed - FK »
sahara z 1.6 s klimou (nevím jestli i normální) má dvoustupňovej větrák. Tak si najdi zapojení pro ten rychlejší supeň a zapoj to na dva stávající dráty.
edit: respektive polopaticky - jeden ze tří je zem čili mínus a je dost možný, že je spojenej s plechovým obalem motorku. Ten připojíš na mínus stávající. A zbývající dva připoj postupně na plus a kde se to bude točit víc, tak zapojíš na plus stávající... A třetí drát do kšá :)
lord_sef - FK
ajo, takze defakto zapojit ten rychlejsi chod motoru vetraku a pomalejsi chod nechat volny, ano?
chtělo by to oto o co ti jde , pod pojmem sahara si lze představit více věcí každý používá to slovo k něčemu jinému ,
někdo pro chladič , jiný pro ventilátor , a další pro chladič s ventilátorem
snímač teploty na chladiči má 3 vývody , 3 přívod + , 2 cca 50 °C , 1 cca 90°C
pokud máš chladič s ventilátorem a kabeláží , na jemímž konci je 3ří pinová svorkovnice , tak 3/hnědý - kostra , 1/černý - nízká ryclost , 2/červený - vysoká rychlost
pak ti ktomu chybí relé s pojistkami
nebo jak bylo napsáno připojíš to jen na vysokou rychlost , ale musíš si udělat propojopvací kabely , protože čidlo je připojený v motorovým svazku
lord_sef - FK
jasan, chybi rele s pojistkami, ale nektere 1.6 mely na ventilatoru 2 vyvody a nektere 3 vyvody... 3 vyvody snad mely feldy 1.6 s klimou - ja bohuzel mam ventilator z feldy s klimou... stane se neco, pokud zapojim ventilator jen na tu nejvyssi rychlost?
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Ty dva vývody jsou kvůli klimě, protože ten první stupeň jede vždy, když zapneš klimu. Jelikož klimu nemáš, tak je ti první stupeň na nic, to už ti tu ale psali ostatní. Zapoj to na ten druhý (silnější, či rychlejší), alespoň to bude mít nějaký účel ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
motor ventilátoru byl buď dvou vývodový s odporem zvlášť
nebo třívývodový s integrovaným odporem
funkce vlastně úplně stejná
toto zapojení využívali 1.6 a 1.9
s klimou je trošku jiné zapojení u relé a jiné relé (s odělovací diodou ) , klima nespíná pomalou rychlost ale rychlou ,
lord_sef - FK
dobra, takze zapojit to na rychlejsi chod, ano?
Dunda - FK
Re: sahara z 1.6 resp. 1,9D do 1.3
Příspěvek od Dunda - FK »
Ahoj. Chci se zeptat,kjestli Ti to už běhá?
Plánuju taky lepší chlazaní a zajímá mě rozdíl, resp. jestli mi na 1,3 s čipem a sníženou hlavou, který trápím mimo silnice, stačí ventilátor z 1,6ky, nebo mám hledat účinnější řešení.
Chladič mám nový,tak bych nerad měnil.
Víte někdo,jak je to s ventilátorem nebo chladičem na diesel, jak to jde použít na 1,3ku? Jestli vzít radši na původní 1,3ku chladič jen ventilátor z 1,9D místo 1,6 atd.
Dík za tipy
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Kdyz jsem na aute jeste nemel klimu, mel jsem klasicky chladic pro 1.3, na nem vetrak z 1.6 a uchladilo to temer cokoliv. Tedka s klimou mam chladic pro 1.6 a na nem vrtuli z diesela, bohuzel naftovy chladic se nevesel. Puvodni chladic to v horku vylozene nedaval, klima chladila, motor se ohrival do neuveritelnych teplot. Tedka uz dobry.
Dunda - FK
Takže chápu dobře,že do 1,3ky se vejde chladič z 1,6ky a vrtule může být taky z 1,6ky nebo z 1,9D?
A když mám nový chladič 1,3, můžu dát alespoň vrtuli z diesla,abych neměnil chladič? Nebo je velký rozdíl v účinnosti,když dám chladič z 1,6ky a ne jen silnější vrtuli (z diesla)?
straca
Příspěvek od straca »
zdravim taky sem dámal na 1.3mpi větrák z 1.6 ale měl poze 2 vývody,tak jsem to zapojil místo původního chladí to rychle oproti tomu malému,ale prijde mi hlučný,tedy ne vevnitř ale když stojím u auta a sepne tak je fičak je to normální?nebo váš není tak hlučný?nemyslím hlučny že by byl špatný,ale ten vzduch dělá ten hluk
Honzis
Mam saharu z diesela a naposled kdyz jsem na semaforu zapnul klimu, vetrak se rozbehl na plny vykon a jakasi zenska pred autem se celkem vydesila. Asi si myslela, ze ji to nasaje... Kdyz chces vitr, bude to delat kraval..
ssafi
Příspěvek od ssafi »
Zdravim panove, chtel bych vas pozadat o pomoc. Na 1.6 felicii s klimou mi jednoho dne zacala neustale foukat sahara na chladici az mi to vybilo baterku. Usoudil se ze bude spatny teplotni snimac, tak sem ho vymenil. Chvili to bylo dobre, ale problem se objevil znovu. Nevite jestli je u klimi nejake dalsi rele ktere spina saharu?
za odpoved diky.
Honzis
Pokud mas 2stupnovy vetrak, urcite tam rele bude. Tusim ho nekde v prostoru pred ridicem...
jelikož máš s klimou , tak by jsi mohl mít problém s jejím spínačem , popř vodu v pojistkovce
Futurejko
Příspěvek od Futurejko »
Ahoj, mam 1.3 MPI bez klimy a serva, ale potrebuju trochu posilit chlazeni (upraveny motor). Mam tu ventilator s plechovym drzakem z 1.6 - na pripojovacim konektoru z motoru ventilatoru jsou pouze dva piny, prostredni pozice je neobsazena - soudim tedy, te je to jednostupnovy ventilator. Je nutne upravovat elektroinstalaci (napr. vymena vodicu za silnejsi prurez, zapojeni pres rele a podobne) nebo to muzu v pohode zapojit na stavajici elektroinstalaci? Nechci, aby mi nekde zhorely kabely, nevim jak je to dimenzovane...
Mechanickou cast neresim, mam tu chladic s uchytnymi oky na obou stranach, takze toto mam vyresene.
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
ahoj. nie ak tam máš dvojpinový konektor tak kluden to zapoj na staré dva dráty. 1,3 a 1,6 facelift mali rovnaký termospíspínač, sahara je jednorýchlostná a je spínaná priamo cez termospínač. takže žiadne upravy netreba, maximálne ak ti nedočiahnu povodne káble :D
felicia1
Příspěvek od felicia1 »
Pratele i ja se do toho pustil, jen prosim dotaz.
Origo 1.3 ventilator zabira malou cast chladice a zbytek je volne odkryty
U 1.6 je zbytek chladice zakryt plechem.
Stane se neco kdyz do toho plechu vyriznu diru?
Porad to prece musi chladit lip nez ted nebo ne?
Dekuji
Chladit to bude, ale snížíš účinost ... ten plech má na svědomí to, že usměrňuje vzduch co teče skrz chladič a tahá ho ventilátor ... když tam bude díra tak to bude přisávat vzduch jinde
felicia1
To chapu a ma.to logiku, ale naopak, pokud ventilator nebezi, musi zase prubeh vzduchu brzdit. Nebo ne?
kater
Příspěvek od kater »
V zúženom priestore prúdi rýchlejšie a horúci vzduch z chladiča nejde priamo na motor.Nevymyšľaj ,teplú vodu už vymysleli . :D
felicia1
Nevymslim, jen jsem vychazel z toho, ze 1.3 ten plech nema :thumleft:
Toto tema me napadlo nahodou, kdyz jsem si vsiml, ze na novem chladici je 6 drzaku a na starem jen 4.
Hlavne kdyz to bude pasovat, za feldou taham docela naklady, a nebo treba popojizdim po zahrade s vozikem atd, a po proplachu chladice paradoxne zacala varit driv nez obvykle.
Mam tu novy termostat, zanovni chladic z me byvale felicie (snad mu nevadi 4 roky co lezel v dilne) a novy fridex g12+ hadam ze se smi michat s g12 bez pluska.
Dekuji vsem
1.3 s posilovačem/klimou ten plech okolo fofrníku měla taky a měla dvourychlostní fofrník ;) ...
1.3 s posilovačem to má jako obyč.
Pozor pozor ! U 1.3 sice neni plech na celém chladiči ale větrák doléhá na chladič a tudíž chladí tu část kterou prosává vzduch , krom toho taky voda proudí v chladiči z leva do prava , z prava do leva a zase z leva do prava . U 1.6 jde voda z leva do prava a z prava do leva . Větrák nedoléhá na chladič a pomocí toho plechu prosává vzduch celých chladičem . Kd?ž do něj uděláš díru bude sát vzduch cestou nejmenšího odporu takže většina vzduchu nepůjde přes chladič .
1.3 s posilovačem nemá jako obyč ;-) ... mame ji doma. Ma plech okolo chladiče a dvourychlostní fofrník ;)
Mám ji doma a má obyč . Rv98 dovoz z D
felicia1
Tak po par set km referuji.
Sehnal jsem plech s vetrakem ale jednorychlostni.
Vyzkousel jsem jak to funguje v tech vedrech a zda se, ze to vychladi mnohem rychleji.
Problem ovsem je, ze i po vymene chladice, termostatu a chladici smesi (1:1 s vodou) motor stale vetsinu casu leze az na cca 100... A to prosim za jizdy
Termostat je zn. Vernet, nemam s touto znackou zkusenosti, tak nevim, co si myslet.
Cim dal vic zacinam vinit vodni pumpu vika....
Zjistit teplotu vody podle diagnostiky ne podle budíku .
felicia1 píše: stř 11. zář 2024 4:08:40 Tak po par set km referuji.
A už jsi si přečetl návod k tvému vozidlu? Tam by jsi se dočetl, že provozní teplota je 70 až 110°C, takže mít 100°C v létě je na pohodu.
felicia1
Ano, ale pokud uz mam 12 felicii odzkousenych a moje se chova nestandartne, mam pravem jiste podezreni
máš 12 felicií odzkoušených a pořád hledáš problém, tam, kde není? Tak zkoušej dál.
felicia1
Porad hldam problem tam, kde se vyskytuje u jedne z 12ti....
Tak mi ji privez , já se na ní podívám.
felicia1
Mozna by to i stalo za to.
Vam vazne prijde normalni ze pri jizde 90km/h mam celou cestu i v tomto pocasi teplomer nad 100?
Pokud vam to felda dela a neresite to, patrne vas nekdo leta ucil ignoraci
Nee, ignorant jsi ty, když se tu neustále ptáš a poradit si nenecháš.. Už jsi zjistil podle vagu a externího teploměru skutečnou teplotu? nebo jen se točíš okolo orientačbního budíku? Pořád tvrdím, že problém nemáš, jen ho úmyslně hledáš.
felicia1
Ano, byl jsem na diagnostice a kdyz ukazovala 88 budiku ukazoval 90.....
A ted muzeme zpet na puvodni dotaz.
Ale nemam vam to za zle, oba mechanici, kteri to meli vyresit byli stejne arogantni do doby nez oba vymenili teplotni cidlo, termostat, a jeden chladic vymenil a druhy neveril ze je novy. Vodni pumpu vika mi jako zavadu vylucovali.
No vidíš, budík ti ukazuje správně a teplotu máš provozní. Tak kde je problém? 100°C je naprosto v pohodě, to není problém.
felicia1
S tim bych dokazal souhlasit, ale pokud auto pouzivam prevazne jako malej traktor, radeji nch mel teplotni rezervu. Moje predchozi felda chladla na volnobeh i s puvodni malou saharou mnooooohem rychleji, drzela se tesne pod 90 a nikdy takhle extremne rychle nelezla teplota nahoru. Opravdu by ta vika vodni pumpa nemohla mit mensi davku?
zajímavé ... mě felda na volnoběh nikdy nechladla bez zapnuté sahary :D
felicia1
Vsak ja psal s puvodni origo saharou, jasny ze zapnutou
felicia1
Tak zpetne dekuji tem, co mi tvrdili ze teplota 100 je na felde naprosto v pohode a sahara zbytek uchladi, na volnobeh jsem vyvaril tesneni pod hlavou, vymenena vodni pumpa, udelano tesneni pod hlavou, do termostatu vyvrtana 3mm dirka a ejhle uz se drziezi 80 a 90.
Pokud jsi "vyvařil" těsnění při 100°C na volnoběh tak tam bylo něco špatně .. a teplota to nebyla. ;)
Přesně, jak píše Maty, těsnění ti neodešlo teplotou, to je hloupost. Měl jsi starou chladící kapalinu nebo starý těsnění pod hlavou. Teplota 100°C je pro motor lepší než tebou zmiňovaná teplota 80°C.
ferdamravenec píše: čtv 12. zář 2024 8:19:46 Zjistit teplotu vody podle diagnostiky ne podle budíku .
Bylo zjištěno ????
No řekl bych to asi takto : řešil jsi zde jinou " závadu"
felicia1
Dekuji bsem, kteri si nasi puvodni diskuzi prectou a pak udelaji zaver.
