vychlastany zvuk motoru
burningsoul - FK
Co zpusobuje vychlastany zvuk pri nastartovani? Po zahrati to zni ok. Jakoby to umiralo z poslednich sil. Pi trosku prohrati je to pohoda uz.
Re: vychlastany zvuk motoru
Nevím co si představit pod pojmem vychlastaný.
klepání, cvakání, klapání - vyběhané, nebo uvolněné cosi
mlaskání, syčení, bublání - netěsnost sání, výfuku, svíček...
rachocení, drnčení - uvolněné příslušenství motoru
Důležité ale je, určit zda zvuk jde z převodovky, nebo z motoru. Stačí vyšlápnout spojku. Když to utichne, je to převodovka.
burningsoul - FK
jedna věc je , že to při vyšlápnutí přestane občas dělat pazvuky, ty jsou méně časté. zvuk lze přirovnat jako vyběhaný, jako když řveš na hokeji a druhej den mluvíš dost vyřvaně. tak tohble je tosamy
Sundej klínový řemen, aby jsi vyloučil příslušenství motoru (alternátor, kompresor klimatizace, čerpadlo posilovače). Když to bude hrčet dál, tak to může být ještě vodní pumpa, nebo napínací kladka rozvoďáku. To by jsi měl poznat poslechem pod krytem rozvodového řemenu. Když to nebude nic z toho a kolem motoru není nic uvolněného, tak je fakt asi něco v háji v motoru.
Netěsnosti sacího a výfukového potrubí jsi předpokládám už vyloučil. Například oblíbené popraskané svody, nebo vlnovce.
- smrcek
Taky se mi ozývá nějaké divné klepání, když stojím na volnoběh a sešlápnu spojku, tak to přestane, vyšlápnu a znova
medvedik
smrcku tak to je prevodovka taky to mam, ale nastesti to dela jen u sutdneho auta jakmile se to ohreje tak pak uz je klid, takze asi nezbyva nez si na to zvyknout nebo vymenit prevodovku za jinou
U felicie běžná věc, že převodovka poklapává na volnoběh zastudena, nebo naopak zatepla. Jestli řadí dobře, za jízdy žádné zvuky nevydává, tak neřešit a jezdit. Když koupíš jinou, tak bude pravděpodobně horší než ta co máš. Převodovky ve Felicii jsou chatrné a většina ojetých je zralá na sešrotování.
- smrcek
Když mě ten zvuk doslova se*e
Vyměním silentblok stejně už nevypadá dvakrát zdravě - třeba se to malinko změní.
Ten zvuk přestane ikdyž zatlačím páku k nějaké rychlosti bez spojky - občas stačí spojku vyšlápnout a zvuk se neozve do dalšího zastavení, nebo se už neozve vůbec
Olej v převodovce a spojka už mají za sebou cca. 15000 km a jeden rok, což si myslím, že nemá ani spojkové ložisko nárok na takové klepání
Jestli to reaguje na řadící páku tak jak popisuješ, tak to bude pravděpodobně jedno z ložisek předlohové hřídele.
