zapalovacia lišta z felicie na motor z favoritu
Simos 2P
135M, 136M
svori2 - FK
Příspěvek od svori2 - FK »
má niekdo skúsenosť o soadením zapalovacej lišty z felicie na motor z favoritu? je to motor z favoritu 136 a je tam ten zobáčik na hlave a bráni to lište. bol som nútený vo felícii vymeniť motor a nič iné som nezohnal
Re: zapalovacia lišta z felicie na motor z favoritu
Příspěvek od Ivarek »
No dle mě by to mělo jít...akorát doufám že jsi tam dal setrvačník z Feldy aby ti chodilo snímání polohy kliky.A taky si nejsem jistý jestli je na motoru z Favorita nálitek pro snímač klepání.
Ivarek: on se ale ptá na něco jiného... Hlavy nejstarších 781.136 mají mezi 2. a 3. svíčkou takový masivní nálitek a ten mu tam zavazí, aby nasadil zapalovací lištu... Řešení je jednoduché, buď ho odstranit (je tam k ničemu) nebo sehnat nějakou normální hlavu místo tohohle kusu hliníkového šrotu...
Jinak Fávoblok samozřejmě nálitek na čidlo klepání nemá, ale to už jsme OT :cyclops:
Jo já vím,pochopil jsem že se ptá jestli mu tam ta lišta půjde pokud ten nálitek odstraní.
Pavucina
Příspěvek od Pavucina »
Sice asi pozde, ale ten nalitek urizni flexou. A bud mam nejakou divno uverzi bloku, ale ja tam nalitek se zavitem mam, sice na saptnem miste ale je tam a pokud to cidlo k necemu je tak funguje :D
Favorit 1.3 Mpi Turbo Najeto: 35 000km.
Boost 0,9bar E85
120 kW/5245 rpm
235 Nm/ 4095 rpm
Sprint 400m 14,18s https://www.youtube.com/watch?v=qDFt2T175zM
Mereni výkonu https://www.youtube.com/watch?v=-TSLxzYrE3Q
Pokud máš fávoblok, tak tam nálitek na čidlo klepání opravdu nemáš. Máš jen o kus vedle jiný nálitek s jiným závitem a ten je tam pro upevnění do montážního stojanu - a ten má každý fávoblok :cyclops:
Naposledy oživil Jura_Favorit v čtv 11. říj 2012 20:13:43
