"Hladový oko"
Simos 2P
135M, 136M
Diezzzel - FK
"Hladový oko"
Příspěvek od Diezzzel - FK »
Při jaký poloze rafičky by se mělo rozsvítit hladový oko? Já jen že rafičku sem měl už skoro dole a kontrolka nic,bojím se aby mi pak někde nedošel benzín,když bych to zkoušel...
Re: "Hladový oko"
Po rozsvícení oka by mělo být v nádrži ještě asi kolem šesti litrů .
jestli to chceš vyzkoušet kdy to přestane jet tak sebou musíš mít kanystr na dolití :)
edit: ručička v červeným poli =rezerva 6 litrů
lord_sef - FK
Re: "Hladový oko"
Příspěvek od lord_sef - FK »
treba mas prasklou zarovicku....
madmaik
Re: "Hladový oko"
Příspěvek od madmaik »
jj vem si sebou aspon petlahev s benzinem a cekej,ja mel to samy u nafty,byla praskla zarovka,akorat ze naftu sem potom uz nenatocil :))
Diezzzel - FK
Re: "Hladový oko"
taky se přikláním k prasklý žárovce,ale když se vám rozsvítí máte položenou rafiku na tý tyčce uplně,nebo kus nad ní?
lord_sef - FK
Re: "Hladový oko"
me kdyz se rozsviti hladove oko, tak je cca 3-4 mm pred koncem budiku...
Diezzzel - FK
Re: "Hladový oko"
jo tak to bude jasná žárovka...ještě se k ní dostat :lol:
lord_sef - FK
Re: "Hladový oko"
vyndat budiky a mas to:)
keenworth - FK
Re: "Hladový oko"
Příspěvek od keenworth - FK »
tak nafta se dá taky natočit, ale točíš trochu dýl... :)
jirka22 - FK
Re: "Hladový oko"
Příspěvek od jirka22 - FK »
panove, resim stejny problem, jen u 1.6.. kdyz bych to teda sel zkusit, hladovy oko fakt nesvitilo a ja to vyjel do sucha nestalo by se motoru nic? staci nalit benzin a ok? nebo je lepsi to nezkouset a rovnou menit zarovku??
Aspire
Re: "Hladový oko"
Příspěvek od Aspire »
Nevím jak s 1.6 ale 1.3 jsem vyjel několikrát úplně do sucha a nic se nestalo. Benzín se dá normálně pak po dolití nastartovat, v horším případě sežere případnej bordel z nádrže.
Obrázek Škoda Felicia Safe line Trumf 1.3MPi 50kW 68PS Úpravy jsou zbytečné...
:arrow: Můj povoz http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=25353
Re: "Hladový oko"
bordel tam zůstane , nedokáže to vycucnout do sucha zůstává tam min 0,5l benzínu
nesvítí ti oko , a co ručka ukazuje ?
straca
Re: "Hladový oko"
Příspěvek od straca »
nestane se nic,ale nevidim duvod proc vyjizdet nadrz do sucha..?navic to nesvedci cerpadlu,ktey se benzinem chladi
jirka22 - FK
Re: "Hladový oko"
ferdamravenec píše:bordel tam zůstane , nedokáže to vycucnout do sucha zůstává tam min 0,5l benzínu
jo rucka ukazuje ale vzdycky uz skoro sedi na dorazu a oko porad nesviti, tak nevim jestli je to normalni nebo jestli nefunguje kontrolka... nerad bych aby me to pak nekdy neprijemne prekvapilo tak chci zjistit jak to je. byl jsem zvykly z predchoziho auta ze se oko rozsvicuje hned jak rucicka lizne cervene pole tak me to prave tady prekvapuje, mozna je to u feldy normalni chovani..
jednou kdyz uz jsem byl skoro na dne (podle rucky - jen par mm nad dorazem) a dojel jsem k benzince natankoval jsem do plne 35,5l, nadrz ma mit 42l tak by tam melo byt jeste benzinu dost.. akorat jsem si prave nebyl jisty kdybych to zkousel vyjet jeste dal, oko se fakt nerozsvitilo a ja to vyjel do sucha tak abych si neudelal neco s motorem :-)
Re: "Hladový oko"
tak to je jen kontrolkou , normálně se rozsvěcí při cca 7l paliva v nádrži
lord_sef - FK
Re: "Hladový oko"
to bude jen kontrolka, motoru se nic nestane kdyz dojde palivo. Jinak pokud chces zkouset jestli se rozsviti nebo ne, hod si do kufru kanystrik s 5ti litrama benzinu pro jistotu, ale bude dost hloupe, az ti dojde palivo nekde na kruhaci, na krizovatce atd..
