pískání z repro, hučení z repro
extremesharky - FK
Příspěvek od extremesharky - FK »
Po nainstalování zesilovače + repro, mi repro pískalo, zkrátil jsem - kabel a pískání přestalo. teď to ale mírně hučí. Repro už je dost staré. Mám v plánu koupit nové a snad to bude dobré. Nevíte čím by to mohlo být????? Abych nebyl po koupi repra zklamán. děkuji za odpovedi
Re: pískání z repro, hučení z repro
kostru máš kde ?
extremesharky - FK
na pásu spolujezdce cca 50cm od zaesilovače
Elvis0910
Příspěvek od Elvis0910 »
skus tu kostru este ras skontrolovat, vecsinou je to tym mne sa to stalo tiez a zalezi aj na priereze kabla ak mas tenky vymenit za hrubsi.
extremesharky - FK
ještě detail, to repro hučí pouze s motorem při jízdě, když je motor vypnut tak to hraje dobře. Teď to řešim hlasitostí a když chci potichu tak si zesilovač přes rádio vypnu. Tu kostru zkontroluju a snad to bude lepsi. Kabely od baterky i na kostru mam hodně silné.
Radeggast - FK
Příspěvek od Radeggast - FK »
Co máš za rádio, zes, kabely? Pískání jsi měl a to jsi teda eleminoval? Šumí ti to? Hučí jakože "duní" - basovej hukot nebo včelí bzukot? :)
extremesharky - FK
Radio mam Pioneer, dnes sem si s tim trochu hral a snížil jsem tam asi intenzitu nebo neco takoveho. tolik to neduni ale už to nehučí což jsem rád, takže do toho šlo asi moc šťávy.
Stollby
Příspěvek od Stollby »
meni se intezita toho zvuku pri zvysovani otacek?jestli neni chyba v odstiteni altiku
Vždy je co zlepšovat
extremesharky - FK
To je taky možné, já sem čet po různých forech že se dá koupit tzv. odrušovač, stoji kolem 400-900kč, pořád jsem se ale nedokopal k tomu ho koupit. nějaké rady s tim jak uzemnit lépe altik? dík za odpověď
extremesharky - FK
Tedy odstinit
goodFela - FK
Příspěvek od goodFela - FK »
S pískáním jsem měl taky problém. Povídalo se tu, že se musí nějakým způsobem odpojit mínus na signálových kabelech. Cinche mám rozebírací, tak jsem ty u rádia otevřel, odpojil mínus a ejhle, přestalo to šustit i pískat...
Stollby
staci na radio pouzit odrusovac,je to kombinace civky a kondenzatoru...zapojis ho paralelne mezi napajeni radia,jen si musis koupit podle prislusne amperaze,chtelo by to neco kolem 15A,pojistka je sice 10A ale je lepsi mit rezervu
http://www.ahifi.cz/mecatron-rnf-20.html
http://www.ahifi.cz/mecatron-rnf-10.html
a nebo http://www.ahifi.cz/acv-ns-20.html
zalezi jakou mas instalaci
