pískání z repro, hučení z repro
Napsal: pát 04. kvě 2012 18:33:54
od extremesharky - FK
Po nainstalování zesilovače + repro, mi repro pískalo, zkrátil jsem - kabel a pískání přestalo. teď to ale mírně hučí. Repro už je dost staré. Mám v plánu koupit nové a snad to bude dobré. Nevíte čím by to mohlo být????? Abych nebyl po koupi repra zklamán. děkuji za odpovedi
Re: pískání z repro, hučení z repro
Napsal: pát 04. kvě 2012 19:58:35
kostru máš kde ?
Napsal: sob 05. kvě 2012 5:23:01
na pásu spolujezdce cca 50cm od zaesilovače
Napsal: sob 05. kvě 2012 9:12:19
od Elvis0910
skus tu kostru este ras skontrolovat, vecsinou je to tym mne sa to stalo tiez a zalezi aj na priereze kabla ak mas tenky vymenit za hrubsi.
Napsal: sob 05. kvě 2012 18:10:20
ještě detail, to repro hučí pouze s motorem při jízdě, když je motor vypnut tak to hraje dobře. Teď to řešim hlasitostí a když chci potichu tak si zesilovač přes rádio vypnu. Tu kostru zkontroluju a snad to bude lepsi. Kabely od baterky i na kostru mam hodně silné.
Napsal: ned 06. kvě 2012 13:28:43
od Radeggast - FK
Co máš za rádio, zes, kabely? Pískání jsi měl a to jsi teda eleminoval? Šumí ti to? Hučí jakože "duní" - basovej hukot nebo včelí bzukot? :)
Napsal: ned 06. kvě 2012 14:34:08
Radio mam Pioneer, dnes sem si s tim trochu hral a snížil jsem tam asi intenzitu nebo neco takoveho. tolik to neduni ale už to nehučí což jsem rád, takže do toho šlo asi moc šťávy.
Napsal: ned 19. srp 2012 17:51:55
od Stollby
meni se intezita toho zvuku pri zvysovani otacek?jestli neni chyba v odstiteni altiku
Napsal: pon 20. srp 2012 19:42:19
To je taky možné, já sem čet po různých forech že se dá koupit tzv. odrušovač, stoji kolem 400-900kč, pořád jsem se ale nedokopal k tomu ho koupit. nějaké rady s tim jak uzemnit lépe altik? dík za odpověď
Napsal: pon 20. srp 2012 19:43:10
Tedy odstinit
Napsal: úte 21. srp 2012 15:29:10
od goodFela - FK
S pískáním jsem měl taky problém. Povídalo se tu, že se musí nějakým způsobem odpojit mínus na signálových kabelech. Cinche mám rozebírací, tak jsem ty u rádia otevřel, odpojil mínus a ejhle, přestalo to šustit i pískat...
Napsal: úte 21. srp 2012 16:25:47
od Stollby
staci na radio pouzit odrusovac,je to kombinace civky a kondenzatoru...zapojis ho paralelne mezi napajeni radia,jen si musis koupit podle prislusne amperaze,chtelo by to neco kolem 15A,pojistka je sice 10A ale je lepsi mit rezervu
http://www.ahifi.cz/mecatron-rnf-20.html
http://www.ahifi.cz/mecatron-rnf-10.html
a nebo http://www.ahifi.cz/acv-ns-20.html
zalezi jakou mas instalaci
