Výměna přístrojů s hodinama za přístroje s otáčkoměrem
Zdravím asi jsem debil ale nikde jsem to tu nenašel. Co všechno musím udělat když chci mít v autě otáčkoměr. Koupil jsem budíky s otáčkopěrem tak mi zajímá jak to zapojit a kde vzít impulzy na otáčkoměr. Dík za rady
Re: Výměna přístrojů s hodinama za přístroje s otáčkoměrem
Vyndej staré budíky, zapoj nové, toť vše, auto je na to již připravené.
přesně tak , jen do vozu s motorem BMM budíky z vozu s motorem BMM , a taky ... MPI> MPI
tohle jsem zkoušel také, jenže otáčkoměr se ani nehne, Bylo mi řečeno, že mi chybí drát od čidla, ale nikde jsem nenašel, na který drát to připojit a do kterého konektoru na přístrojovce. Jinak vše ostatní funguje. otáčkoměr také, je to vyndáno z auta, které jezdilo a tam to šlo bez problémů. může mi někdo poradit?
může , ale nevím kdo , páč ani moje křišťálová koule neví co tam máš za motor
na připojení přístrojovky je to svorkovnice T10c , pin 7 , žlutá svorkovnice ,
v motorovým prostoru svorkovnice T6a pin 4 , pak řj
Díky za radu, mám motor 1.3 mpi 40 kw
jirka
Já jsem měnil budíky u 1.3 mpi,použil jsem budíky z 1,3 bmm s otáčkoměrem a po zapojení npormálně funguje akorát jsem musel vyměnit teploměr.
