těžké řízení při teplem motoru
Zolee88 - FK
Ahoj. Mám takový problem s převodovkou že se těžko a nepřesně přehazuje když už mám teplý motor a hlavně 1. a 2. stupně ale i ostatní jdou těžko. Když mam studený motor tak je to v pohodě. V čem by mohl být problem? Díky za rady.
Re: těžké řízení při teplem motoru
Typoval bych to na nevhodný olej, který s teplotou mění viskozitu víc než se sluší. Prověř ale i spojku, jestli se dokonale rozpojuje.
- satik
Zdravím mám zkoro ten samý problém, ale těžko se mi řadí když třeba déle jedu tak hodinku a pak jde řažení trošku víc ztuha... mohlo by to být tím, že mi sem tam aji píská spojka když řadím s meziplynem ?? (většinou to pískne když se rozjíždím) a k tomu pískání spojky je jedno jestli je motor studenej nebo teplej ....
