při brždení motor chcípá
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Stefi - FK
Příspěvek od Stefi - FK »
Dobrý den,dělali jsme s kámošem komplet přetěsnění motoru,vystříkání motorového prostoru,nový podvozek atd ;) ale problém po nandání motoru. při volnoběhu a následném šlápnutí na brzdu motor normálně chcípe, nevím čím to je. Jinak byly měněny i komplet těsnění brzdových pístků a veškerý těsnění kolem. Nevíte čím to? jinak na volnoběh šlape krásně,do otáček jde. akorát za jízdy se jí moc nechce brzdit a moc se brzda nevrací,ale to by mohlo být novýma kotoučema a deskama..co vy na to? :roll: :shock:
mikka
Re: při brždení motor chcípá
Příspěvek od mikka »
To by mohla dělat netěsnost v posilovači brzd. Při sešlápnutí brzdy to asi přes posilovač přisává falešný vzduch.
Stefi - FK
tak jsem to prolezl a vyřešil :joker: :thumleft: On totiž kámoš dal provizorní hadičku podtlaku jak jde od víčka víka hlavy válců do sání. Tam dal nějakou měkkou,tak jsem tam prdnul tvrdou přímo pro to a od té doby to neudělala :P mohlo to být nejspíš tím že? :thumright:
