Recirkulácia vzduchu - rozborka + foto - čím premazať???
DanoSK - FK
Příspěvek od DanoSK - FK »
Pozdravujem! Zasekuje sa mi spínač vnútornej recirkulácie vzduchu. Keď recirkuláciu zapnem, už ju nevypnem. Musím vypáčiť stredový prieduch na prístrojovke a prstami sa dostať k tomu kolíčku, čo trčí zo spínača a prstom ho vtlačiť naspäť (kolíček - tretie foto).
Mám doma starý spínač, ktorý som rozobral a pofotil. Starý spínač ide tiež riadne tuho, preto skúšam premazať tú čiernu tyčku s gumičkou vo vnútri. PORAĎTE ČÍM PREMAZAŤ TÚ GUMIČKU??? Ak ste mali niekedy rozobratý starý ventil na bicykli, tak tá gumička je presne rovnaký typ materiálu...
Momentálne testujem na starom ventile rastlinný olej... Premazanie veľmi pomohlo. Dúfam, že gumička "nespuchří". Namazané je to zatiaľ jeden deň....
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Surmi - FK
Re: Recirkulácia vzduchu - rozborka + foto - čím premazať???
Příspěvek od Surmi - FK »
zkus nějakou vazelinku :)
zkus obyč indulonu , oleje a vazelíny tam necpat , nebo se poptat v modelářských prodejnách na mazivo pro plastové převody
DanoSK - FK
vazelinu ani silikonovy sprej tam nehodlam davat, skusim asi tie modelarske potreby...
Alf
Příspěvek od Alf »
Nebo potřeby pro rybáře - vazelína na navijáky..
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
lukas.pce - FK
Příspěvek od lukas.pce - FK »
proc ne ten silikonovej olej? vzdyt je na plasty a gumu primo urcenej.
DanoSK - FK
silikonovy olej, tak ako väcsina maziv a vazelin, naleptava gumu. Take mam info... Potom gumka zmäkne az prilis a zacne sa "lepit" po stenach, alebo zvacsi svoj objem, co je tiez neziaduce...
To mazivo na navijaky je v pohode co sa tyka kontaktu s gumou??
