info o vozíku Sport Jacht PV 750G
Faust
Příspěvek od Faust »
Zdravím klubáky,potřeboval bych vědět nějaké info ohledně přívěsnýho vozíku Sport Jacht PV 750G z roku 1985
budu muset převařovat ramena a nemůžu přijít s čeho tam jsou tlumiče a pružiny,podle mě to dělaly ze škodovek ale nejsem si jistej.
nějaké foto.
Re: info o vozíku Sport Jacht PV 750G
je to za škodovky , předek , oboje
Faust
myslíš ze 120cky? nebo s které? pružiny vypadaj že jsou dobré jen tlumiče jsou k.o
jj ze 120 ,
Faust
tak díky moc,protože nejdou odšroubovat a budu je muset říznout.
psal jsem bráchovi jetli ještě tlumiče má , páč jsme měli celou bednu fungláčů , pak dám vědět
jinak nějaký jetý/+-použitelný jsem tu někde měl páč jsem z nich chtěl dělat automatický otvírání skleníku
Faust
ta díky.určitě bych vzal něco novějšího,ten vozejk je na 750kg tak to nechci dělat znova ;) potřeboval bych to vědět do neděle abych to pak do týdne udělal a mohl vozit material.jinak je budu muset obědnat koukal jsem že začínaj tlumyče na 260kč le to bude nějaká čína
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
klidně pasujou i ze žigula ;)
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
tyhle starý Škodovácký se daj ještě sehnat,skoda nedávno jsem dal pryč ze 110přední, ty by tam pasovali :scratch:
Faust
ono hlavně jde o dýlku ale v té době jiné než ze škodovky tam dát nemohli.
Faust
jen tak předběžně jsem ho měřil tak tlumyč roztažený od trnu přes očko má cca 41cm,zatažený cca 30cm.
vrchní miska do které se vsouvá píst spodní je 13.5cm
takže brácha nový už nemá , , jinak tlumiče přední š 1000 š 100/110 š 105/120 jsou úplně stejný
