1.6 po nastartování dost kouří
chtěl bych se zeptat, čím by to mohlo být, že když auto stojí, třeba dvě hodiny, nebo přes noc, a pak přijdu a nastartuju, tak modře zakouří.. je to jen pri tom nastartování, pak už je vše ok.
Re: 1.6 po nastartování dost kouří
gufera ventilů
¨to by to spíš vařilo a mizela by voda pokud se nepletu....rosster píše:Prasklý těsnění pod hlavou.
error - FK
Skoro nepltetes, zalezi na tom kde praskne. Ale pokud po zahrati vsecko je v poho, tesneni take bude v poradku. Je mozne ze blbne servo pot'ak ve skrtici klapce. Ventile serizene jsou? Jak davno?
Naposledy upravil(a) emilio52 dne ned 15. črc 2012 19:42:47, celkem upraveno 1 x.
Důvod: odstranění citace viz.pravidlo č.4
právě že to kouří jen když stojí tak 2 hodiny, nebo dyl.. když jedu tak to nekouří... jen po té době když motor nějakou dobu stojí.. podle mě se někudy dostane olej do válců a proto to pak kouří. najeto to má do 150 000km a ventily se na 1.6 nedělají, pokud vim, má to hydraulická zdvihátka..
- Nixik
Mám naprosto stejnej problém. Auto musí delší dobu stát, u mě tak 5-6 hodin nebo přes noc a víc. Nastartuju, auto kouří modře. Navíc když přidám plyn, tak se vytočí na nějakejch 2800 otáček a ty zůstanou nějakou dobu viset bez reakce na plyn. pedál. Cca po 15 sec to přestane a otáčky spadnou zase na normál. Pokud nastartuju a počkám nějakejch 20 sec, tak to neudělá a nechá se normálně jet. Najeto má taky něco kolem 130000.
