Řízení - rada
Blondys - FK
Řízení - rada
Ahoj, prosím o radu... Mám Felicii z roku 95 bez posilovače a nejspíš budu muset vyměnit řízení.. Chtěla jsem se optat zda by bylo možné do ní dát řízení s posilovačem?? Děkuji
Blondys - FK
Re: Řízení - rada
A bylo by lepší vyměnit i tyč s volantem a nebo můžu ponechat staré??
Re: Řízení - rada
Musi se toho vymenit docela dost neni to tak jednoduche a ani finacne zrovna levne. Je to tu uz nekde napsane a nejhur se ti bude shanet drzak na motor na cerpadlo. Nastuduj si to nejdriv a pochopis ze je to bohuzel dost drahych veci a jeste spatne sehnatelnych zvlaste pokud mas motor 1,3.
Pokud mas seriovy kola a ne nejaky siroky ,,papuce,, a rizeni jde ztuha tak do toho meneneho hezky namazat vazelinu ktera tam patri pak nove kulove cepy rizeni a pripadne spodni cepy na ramenech a zkontrolovat i horni ulozeni predni napravy a pujde to hned mnohem lehceji. Ne jak os posilovacem ale pujde to.
Proc ho vlastne musis menit? vule? jde ztuha?? urcite veci se daji vymenit stoji par korun a trosku maziva ...
Blondys - FK
Re: Řízení - rada
Děkuji za radu, byl to jen nápad to skusit vyměnit za to... Nejspíš převodka v řízení, zpomalená reakce při zatáčení... V pondělí mě čeká technická a tak uvidím jestli mi stím projde, když ne musím vyměnit...
Re: Řízení - rada
Neni zac oni existovaly i 1,3 s posilovacem ale vse slo na vyvoz vetsinou do nemecka a navic jich moc nebylo.
Ale staci provest co jsme napsal a pak to neni tak hrozny a je tam vyrazne zlepseni. A jestli je tam vule tak to spis vypada na vymlaceny cepy rizeni - neklepe tam neco pri jizde? Kovove klepani. Nebo dokonce nevybruje volant v cca 80km/ hod rychlosti?
Blondys - FK
Re: Řízení - rada
Po přezutí na letní kola mi trochu volant klepe ale nejspíš to bude nevyvážením kol... Mám ji ted v garáži a dávám ji trošku dokupy... Když mi projde tak to měnit nebudu (chtěla bych ji dávat na zimu do depozitu) a radu skusím
