Změna intenzity podsvícení budíků - ovladač z Fabie
tgfh_2 - FK
Příspěvek od tgfh_2 - FK »
Dobrý den, před několika dny jsem se pustil do instalace kabelového svazku výbavy do mé nové Feldy, přitom jsem nastříkal palubovku na černou matnou a koupil nové budíky:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 4908_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 3231_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 8895_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 7769_n.jpg
Měl jsem cestu dneska v noci, jelikož jsem vyměnil i všechny (myslím 4) žárovky osvětlení budíků tak mě palubovka osilňuje, zvlášť jak je člověk prvních pár kilometrů ještě rozespalý, řekl jsem si, že si koupím ovladač z Fabky z vrakoviště a pokusím se si udělat měnitelnou intenzitu podsvícení palubovky
Žlutý konektor jdoucí zezadu do palubovky a pin číslo 3 - Vnitřní osvětlení - by mohl být drát, který potřebuji převést přes odpor v ovladači sehnaný z Fabky. Uvažuji správně? Jak dále? :-)
Děkuji, tgfh
Re: Změna intenzity podsvícení budíků - ovladač z Fabie
Máme zde návody, tak tam občas koukni. ;)
http://www.feliciaklub.cz/navody/elektr ... vetel.html
:hledej:
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Ale tgfh se neptal na servomotor sklonu světlometu... :?
Alf
Příspěvek od Alf »
Na stejný pin je zapojena i kontrolka obyrysových světel, tudíž ti pohasne. takly jsem nad tím kdysi dávno přemýšlel, ale kvůli té kontrolce jsem se na to vyprdnul
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
00Inferno00 asi jsi to nečetl. :?
xmorfeuz
Příspěvek od xmorfeuz »
inferno: to co poslal 103, tak tam mas aji zapojeni stmivace
navic tgft vi kde to ma zapojit...ale chtel se pochlubit novyma budikama ktere tu nikdo nema :lol:
tgfh_2 - FK
Kontrolku obrysových světel jsem nezapojoval, nelíbí se mi ty "dvě oči" :-D
Díky za rady, jdu na to :-)
EDIT: nebo alf myslí čudlík na zapnutí obrysových světel? To mi nevadí, že to pohasne taky :-)
tgfh_2 - FK
Pánové problém, pustil jsem se do tohoto a vše funguje, ale nereguluje, nevím kde je problém.
Na ovladači máme:
G – signál pro serva
56b – napájení +12V
31 – kostra
58 – +12V pro regulaci osvitu pristroju
58d – podsvícení regulátoru
Odstřihnul jsem drát na pinu č. 3 na žlutém konektoru u palubovky (vnitřní osvětlení) a provedl ho přes 58d do 58.
Když ho provedu přes 56b do 58, tak to nefunguje. Prostě 56b je jen na naklápění světel. G jsem taktéž neřešil a 31 jsem zapojil ku tlačítku zapínání obrysových světel (na hnědý drát).
Takže kostra musí být OK, přivedení napětí pro regulaci osvitu palubovky přes 58d musí být taky OK, když to přes 56b nefunguje a 58 vedený do palubovky musí být taky dobře zapojený, tak proč to nereguluje. Když jsem to měřil voltmetrem tak pořád stejné napětí :( :( :(
já nerozumět řeč tvůj kmen
vůbec nechápu jak jsi to zapojil
zapojené by to mělo být , žlutý drát do 58 , 58d do přístrojovky , pokud to tak nefunguje je to rozbité
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
Přiznám se že já mám úplně stejný problém už dva roky co jsem dělal naklápění světel. Když už, tak jsem zapojil i tu regulaci, ale prostě to nejde ani kdybych se rozkrájel. Nechápu to. Podle schémat by to mělo fungovat. Mám ovladač z okty.
tgfh_2 - FK
Tak v tom případě jsem to zapojil opačně, pišeš žlutý drát do 58 , 58d do přístrojovky, já to zapojil žlutý drát do 58d , 58 do přístrojovky.
