vyměna okna u dveří řídiče-demontáž
degustator - FK
Příspěvek od degustator - FK »
Ahoj,nevíte někdo jak se ve felicii rozebírají dveře u řidiče pro výměnu okna?
a13sh
Re: vyměna okna u dveří řídiče-demontáž
Příspěvek od a13sh »
Sundas tapec (navodu tu je hromada), spustis okno cca do 1/2 a uvidis kde vsude drzi. Nic na tom neni,prace na 5 minut.
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
Pod opěrou na levou ruku dveří je pl.krytka,pod ní šroub pak opatrně vycvakneš vnější kryt pl.madla na dveřích a to celé demontuješ jsou tam 2va šrouby a případně odšroubuješ ten plastovej kolíček na zavírání dveří zevnitř no poslední fáze je optrně vycvakat tapecírunk od dveří pomocí pl.šroubováku.montáž je v opačném gardu:hlavně ať se dílo podaří
a13sh
Tak kdyz uz radis,tak poradne :)
Abys sundal tapec,tak musis vysroubovat kolicek dveri, sundat madlo kde jsou 3 krizaky, 1 krizak je pod tou krytkou jak psal yetti a zapomnel na klicku pro stahovani okna,tam je taky krizak pod krytkou. Takze celkem 5 krizaku jestli dobre pocitam + ten kolicek. A potom tapec "vyrvat",drzi ho takove plastove pi*ince,ze se ti nejaky ulomi z toho si nic nedelej, spis by byla nahoda,kdybys zadny nezlomil. Daji se dokoupit v kazde normalni mototechne.
degustator - FK
ahoj.takovy to postup znam mam sundane veskere polstrovani nemontoval jsem i el stahovani oken ,mysrouboval jsem kazdy sroub ktary sjem nasel ale tim jsem u konce dal nevim okno nejde nikudy bytahnout dole neni kam a nohero to konci v tesnenich co jsou kolem dokola v ramu dveri a to je ten problem kudy ho vytahnout a pak vlozit nove aniz bych ho zlomil nebo neco takoveho.
degustator - FK
a manualu je ja neto hromada jenze napsana jako roman.potrebuju radu pro amatera
madmaik
Příspěvek od madmaik »
rada pro amatera? sundat dole tesneni okna a pak je to jezek v kleci,okno se vyndava smerem nahoru. a neboj,nezlomis ho.
Orcus
Příspěvek od Orcus »
Sice je návod dlouhej, jak román, ale aspoň to uděláš správně. Já sem podle něj jel taky, když sem minulej víkend sundával narazník. Jinak ty plastový cvoky, na kterejch drží tapecí se relativně blbě sháněj. Sám sem tady u nás v HK obvolal, co šlo a měli jich posledních 9 v jediný prodejně. S tím že nevěděj, kdy dorazej další.
Hrdý majitel Škoda Felicie Combi Kit car aneb co je z kitu, nerezne. :)
degustator - FK
ty cvoky nejsou problem koupit. par jsem uz jsem odepsal kdyz jsem si montoval el.do oken a koupil jsem je v prvnim lepsim obchode.
degustator - FK
madmaik píše:rada pro amatera? sundat dole tesneni okna a pak je to jezek v kleci,okno se vyndava smerem nahoru. a neboj,nezlomis ho.
jak to tesneni pak dam zpet kdyz tam bude to sklo.to na to jen zatlacim a ono se to zacvakne?
madmaik
jj presne tak,tesneni jde normalne stahnout a pak nasadit zpet.a tusim ze se sundavala vnitrni lista.
