Problém se stěrači
Fyrysan - FK
Problém se stěrači
Příspěvek od Fyrysan - FK »
Předem se omlouvá jestli to tady už bylo ale já to po hodině hledání nenašel
Mám menší problém týkající se doběhu stěračů: Po ostříknutí okna mi stěrače fungují tak jak mají ale při jakékoliv jiné poloze se mi stěrače zastaví ve chvíli kdy vypnu páčku do 0 polohy, taktéž nefunguje cyklovač který nyní jede na první rychlost bez přerušení tudíž mám 2x 1. rychlost a 1x 2. rychlost - toď vše.
Zkoušel jsem nové relé, druhý motorek stěraču a bylo mi známým řečeno že měl ten samý problém a nepomohlo ani vyměnění pojistkové skříně (auto již není mezi náma a dokonce života se to neopravilo).
Má někdo řešení tohoto problému? Díky
hydrant
Re: Problém se stěrači
Příspěvek od hydrant »
Goose - FK
Příspěvek od Goose - FK »
mi to delalo taky ... bylo to povytazenyma kabelama co vedou do pojistkove skrine... docvakl sem je a vse bylo ok :)
Fyrysan - FK
Goose: v tomhle problém opravdu není ale dík za nápad :)
macko64 - FK
Příspěvek od macko64 - FK »
Ja mam podobny problem. Svieti mi na pristrojovke kontrolka vyhrievania zadneho skla aj ked nie je zapnute a ked to svieti tak nefunguje zadny stierac. Niekedy ked zhasne ta kontrolka tak stierac funguje. čo s tym môže byť?
trochu víc hledat
průchoka 5tých dveří
robin1 - FK
Příspěvek od robin1 - FK »
To by mohol byť problém v kábelovom zväzku piatych dverí.
Vyskúšaj ale najprv, vtedy, keď svieti kontrolka vyhrievania, vytiahnuť poistku č.13, či kontrolka zhasne.
