Zvýšení výkonu v nižších otáčkách
Beer - FK
Už nějakou dobu tu pročítám topicy kde se řeší ostré vačky,snížení hlavy apod. Prozatím z toho vyplývá,že zvýšení výkonu je cítit až od 3500-4000 ot. a při nížších se auto chová +- stejně jako série. A já se ptám-jak upravit motor tak aby táhnul dejme tomu od 2000-2500 do 3500 ot.? Tenhle rozsah otáček totiž používám nejčastěji. Nevadilo by kdyby to ve vyšších otáčkách jelo zase +- stejne jako série. Zkoušel jsem hledat,ale nic kloudnýho jsem zatím nenašel
Honza_t
Re: Zvýšení výkonu v nižších otáčkách
Vyhodit středovej tlumič (nebo upravit na průchozí) a dát svody z favorita. Úprava hlavy v ME. Tyhle věci přidávají všude. Můžeš zkusit tupější vačku (ikdyž to je geometricky vlastně ostřejší) ale nevím jak se to bude bez úpravy jednotky chovat. Další možnost je prodloužení sacího potrubí využitím nějaký podložky, cca 5-10cm
Beer - FK
Dík za rady,postupně se do toho začnu pouštět (až bude dostatek financí)
Honza_t
No hlavně na tu hlavu jich budeš potřebovat docela dost
