Piskani brzd (pri ,,teplem pocasi,,)
k55uns54 - FK
Zdravím, tlačítko hledat jsem už zkoušel, ale potřeboval bych poradit přímo s mým problémem. Pískají mi přední brzdy ale pouze když je venku teplo. Když je venku zima tak to téměř ani nepískne. Přesněji, čím tepleji venku je, tím více brzdy pískaji. Díky za případne rady.
Re: Piskani brzd (pri ,,teplem pocasi,,)
spatny material desky vs. kotouce nic s tim nenadelas max zkouknout ocistit vse promazat (vodici cepy a ulozeni desticek ) nebo pak vymena desticek za jine - znacku
Petr
Ahoj , poradil by jste mi někdo ? Vždy když sešlápnu brzdový pedál je vše ok ,ale jak ho pouštím, něco tam píská. Nejspíš vzadu. To samé když dávám dolů ručku.
bojím se vzadu brzdy rozdělat ( bubnové ) , páč bych to asi už nedal dohromady.
Nějáké rady jak pískání odstranit ? Díky
- Majklaz
Teď jsem ten problém řešil a bylo mi řečeno mechanikem že je potřeba rozebrat bubny a namazat pakny kde dřou kov na kov. Pomohlo to
. Rozebrat buben není nic těžkýho, i když jsem se toho taky bál
. Sundáš zátku co je na středu, pak sundáš závlačku, povolíš matku a můžeš sundávat. Pokud to nepůjde je třeba šroubovákem skrz díru na šroub vysunout klínek.
kluzné podložky mezi štítem a paknama
