Přehlcování při startu
Simos 2P
135M, 136M
Milhaus - FK
Příspěvek od Milhaus - FK »
Zdravím,prosím o radu,mám 1.3 MPi a na prvním nebo druhém válci se mi přicpal vstřikovač,tak jsem si je nechal na utrazvuku k tomu určeným všechny čtyři vyčistit.Vrátily se mi ty co jsem mu dal ! Po namontování jsem hned šel do startu a motor se brutálně přehlcuje až je z výfuku přes na půl otevřené okýnko cítit benzín.Musím tedy pro kratší starty startovat na plný plyn a i tak je to cítit.Předtím to startlo na šup.I svíčky jsem vyměnil a nic . Kámoš mi resetoval klapku a taky nic , i klapku měnil za skušební a nic .Ale když motor vypnu a hned startnu , chytne na jednu otáčku. Pánové , co s tím .Díky za rady.
Honzis
Re: Přehlcování při startu
Příspěvek od Honzis »
tak ted ti pro zmenu ty vstriky protikaji, ikdyz maji byt zavrene. Nekde tu je postup, jak to najit. Kdysi jsem to zkousel tak, ze jsem auto nechal zdechnout vytazenim rele palivovyho cerpadla - klesne tlak v pal. potrubi a nebude to kapat. Pak teprv vypnout zapalovani a rele vratit. Kdyz bude dalsi start po par hodinach dobry, hledej, ktery vstrikovac protika...
