Nechce nastartovat
Simos 2P
135M, 136M
simisim - FK
Nechce nastartovat
Příspěvek od simisim - FK »
Zdravim místní osazenstvo,
potřeboval bych poradit s hledáním poruchy. Po zastavení u benzinky a doplnění paliva už jsem nenastaroval. Po odtažení na laně domů jsem se chtěl podívat do VAG-COMu jestli to něco nevyhodí a ejhle, PC nenašel žádnou jednotku. Tak jsem stejně zkontroloval, svíčky, vstřikovače po demontáží benzín vstřikovali, pro sychr jsem vyměnil i zapalovací lištu a jinou ŘJ a stejně to nenastartuje a navíc ani nepřipojí k náhradní ŘJ přez PC.
Typoval jsem to na snímač otáček, ale momentálně mě zaskočila nemožnost zprovoznění samotné diagnostiky.
Tak kdyby měl někdo nápad tak předem děkuji.
Re: Nechce nastartovat
Nechce nastartovat
... netočí? ... točí a nechycí? ... točí, chytí, chcípne ?
... čerpadlo funguje? ... pojistky jsi kontroloval?
ad diagnostika .... raději se zeptám ... zapnutý zapalování jsi měl ?
Edit : možná by mohl být problém v pojistkách :P .... pojistka č. 1 ... napájení Řídicí jednotky a je z toho napájená i diagnostika :P
simisim - FK
Jéé díky za brzkou reakci.
Takže točí krásně dokud vydrží baterka, při točení háže jiskru i vstřikuje palivo. Ani náznakem se spalování nechytne.
Čerpadlo funguje (bzučí a vstřikovače stříkají). Pojistky jsou všechny OK (kontrola 2x multimetrem)
Zapnutý klíček jsem na diagnostiku měl a dioda na OBD kablíku svítila (před měsícem mi krásně fungovala tak snad neni chyba ve mě)
Jo a napětí na svorkovnici ŘJ pin 1 a 3 je také 12,4 V.
simisim - FK
Tak už opraveno snímačem polohy klikové hřídele. A zjištění že mám v háji OBD kablík :(
