mám velký problém z kterého už jsem dost zoufalý. Poslední 3 dny, když byly ranní teploty okolo 0 a někdy i lehce pod tak se mi stalo toto:
Felda normálně nastartuje na benzín a když zvýším otáčky a přepne se na plyn, tak chcípne. Ani nemá snahu udržet volnoběžné otáčky, ale vypadá to, jako kdyby při otáčkách pod 1000 ot. nešel do motoru plyn a okamžitě to chcípne. Když nechám motor běžet na benzín a trochu ho zahřeji, tak pak už drží volnoběh i na plyn, ale jen tak tak. Při normálně zahřátém motoru je volnoběh na plyn normální.
Zkoušel jsem zvýšit volnoběžné otáčky, ale nejde to, at šteluju sebevíc, tak nad 800 otáček se nedostanu ....
Systém mám italský: Tomasetto Achille.
Nedávno mi střílelo do sání, ale po výměně svíček to je ok, a také mám hodně špatnou a slabou baterku, ale myslím, že to nemá vliv.
Děkuju za rady ...
Chcípá na volnoběh při studeném moto
- Vlada320
Re: Chcípá na volnoběh při studeném moto
membrány v reduktoru byly dělaný?kolik to má najeto na membránách?pokud okolo 100tisíc tak jsou v háji a projeví se to právě při těhle teplotách.měl jsem uplně stejný problém, vyměnil jsem membrány a od tý doby klid.já na nich měl naježděno necelejch 120tisíc
