Jde to, já sem to tak měl na první feldě, bohužel fotky odešly s HDD.
Průměr škrtící klapky a airbox
Tshooter - FK
Zdravím. Nevíte jestli jde s lehkou upravou dát na BMM na škrtící klapku dekl z Mpi? Chtěl bych to kvůli sání, nebo kde sehnat klec přímo na klapku aby na to šel rovnou filtr....Jednině asi klec na filtr vyrobit?
- Jura_Favorit
Re: Průměr škrtící klapky a airbox
Vím, že jezdí karburátorový Favorit s filtrboxem a deklem z MPi, jak moc to ale dotyčný musel upravit a jak moc by se to muselo upravit na BMM, to netuším... Já to tam dal raději s celým MPi
Tshooter - FK
Chci zůstat určitě u BMM. Bez výměny motoru,hlavně to už mi příde zbytečný
- Jura_Favorit
Mno, ani já motor neměnil, nicméně to už jsme
Tshooter - FK
průměr klapky u M a B je ale stejný ne? Nevíš z hlavy kolik to je, sem ted mimo auto
- Foglik
myslim ze nejakej Golf ma stejny sani jako felda BMM
Jde to, měl jsem to na starý feldě takto udělaný, airbox kryt motoru z MPi na BMM. Bohužel fotky odešly spolu s HDD do věčných lovišť
Tshooter - FK
Tak to mě povzbudilo, takže klapka bude psaovat do plastu a zbytek něják přizpůsobit držení na motoru?
Nee, klapka nepasuje do plastu, musí se udělat mezikus, já udělal hliníkovej kroužek o stejné síle, jako je origo plastová příruba ( to proto, abych mohl použít origo těsnění mezi klapku a plast.airbox) do krytu MPi se musí udělat otvor, do kterého se kroužek vlepí silikonem, origo štefty z BMM klapky se nastaví prodlužovací maticí M8, do sání MPi se udělají podle klapky 3 otvory a tím se upevní nový kryt sání k klapce. Z podběhu se vymontuje rezonátor BMM a dá airbox pro MPi, který se se sáním spojí pružnou hadicí.
Hele já to našel
do těch dvou malejch direk, co jsou zespodu se vloží z origo sání ty přípojky na slabé hadičky.
Nebo mnohem jednodušší je sehnat tento bazmek a místo kolnusu dát airbox MPi
Hele já to našel
Tshooter - FK
Díky moc za popis a fotky!
Hledal jsem už tu jednodušší druhou variantu na to přímé sání, ale na obchodech zatím nenašel :/ a v inzerátech je to už pryč.
- Jura_Favorit
Jo to je dobrá připomínka...Foglik píše:myslim ze nejakej Golf ma stejny sani jako felda BMM
Imho to budou mít na každém lepším vrakáči.
Billy_Bob_Bean
Fotka co nahodil Jura_Favorit, kolínko sání je z golfa, na seatech se úplně stejný. Stačí vytisknout fotku a zajít na první vrakáč.
Felicia LXi rv. 95 , 50kW BMM
http://billybobbean.rajce.idnes.cz/Felicia/
DERMIN95
TO už muže rovnou koupit klapku z 1.8 golfa. Několik lidí ji tady jezdí.
