Prosím Vás o radu. Nějakou náhodou jsem se dnes podíval na víčko oleje a zjistil jsem přítomnost bílé emulze. Shodou okolností jsem dnes doléval fridex, ale vím, že sem ho měl málo už dlouho, ale jestli mizí teď nevím. Na měrce oleje byl jen čistej olej. Poslední týden jezdím jen krátké vzdálenosti, jen couračka po městě do 4km.
Sice jsem našel spoustu info čím se projevuje prasklé těsnění hlavy, či že se dělá emulze v zimě normálně, ale nevím přesně jak zjistit, jestli to vážně je těsnění.
A druhak, jezdím poslední dobou na provozní teplotě tak max.80 stupňů, v koloně více. Termostat jsem měnil asi před dvěma léty. Topení topí normálně. Člověk ale tak to auto používá nějak automaticky, že ani nevím jakou jsem měl před tím běžnou teplotu, je 80 málo?
Díky moc.
Bílá emulze, teplota
- miroussm
Naposledy upravil(a) miroussm dne úte 11. pro 2012 18:51:07, celkem upraveno 1 x.
Re: Bílá emulze, teplota
1) je tu toho již spousta napsáno
2) Nějakou náhodou jsem se dnes podíval na víčko nádrže
3) Poslední týden jezdím jen krátké vzdálenosti, jen couračka po městě do 4km. - To je důvod
4) je 80 málo - ano je to málo
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 65#p486800
- miroussm
Díky..samozřejmě to mělo být víčko oleje..překlep, opraveno.
V tématech sem hledal ale pod názvem Kaše by mě to nenapalo
Vypni topeni a uvidis ze to pri delsi trase - vic nez par km dostanes i na 90
pokud ne pak res termostat. A co se tyce emulze dolej na max chladici kapalinu a sleduj co se bude dit a dle toho se pak dal zarid. Jinak emulze je v tomhle necase uplne normalni jev.
