prehrievanie spinaca obrysovych svetiel
gegoo - FK
Příspěvek od gegoo - FK »
Skoda felicia 1,3 mpi prehrieva sa spinac obrysovych svetiel do pol hodiny je uz taky horuci ze sa na nom neda udrzat ruka( prehrieva sa iba ked zapnem aj normalne svetla stretavacie ) do hodiny sa kompletne roztavi ze uz nejde stlacit . V nom je taky odpor ktory sa prehrieva a tym padom roztavi cely spinac svetiel , poistky neodpaluje iba vypinac svetiel stale neviete kde moze byt chyba pripadne zmena odporu za silnejsi pripadne jeho uplne odstranenie nieco zmeni ?
Re: prehrievanie spinaca obrysovych svetiel
jeden z těch dvou přepínačů je v háji , takže zkusit měnit
gegoo - FK
ja som uz vymenil 2 a vzdy zhoria cize problem je niekde inde
a měnil jsi jen ten jeden ? nebo oba ? nebo jeden a pak druhý ?
gegoo - FK
menil som stale ten jeden , ked ho vymenim ide asi pol hodiny potom sa vnutro roztavi a uz sa neda stlacit
tak zkus vyměnit i ten druhej , protože píšeš , ..........prehrieva sa iba ked zapnem aj normalne svetla stretavacie.............
buď je problém ve spínači hl světel a ten oddělá spínač obrysovek , nebo v pojistkovce
A začlo to samo od sebe nebo po nějakém zásahu do elektriky ?
Honzis
Příspěvek od Honzis »
resilo se neco podobneho nedavno... co altik? nedava moc?
mikka
Příspěvek od mikka »
Ten odpor vevnitř spínače je jenom pro žárovku podsvícení. Snižuje napětí, aby žárovka svítila míň, pokud není spínač obrysovek sepnutý. Po sepnutí už přes odpor žádný proud neprochází a tak by neměl hřát.
Nemáš na ten spínač zapojené ještě něco jiného?
Mají být zapojené jenom:
svorka č.2 (dva dráty, bílý z pojistkovky jako přívod při zapnutém zapalování a černý na plovákový spínač hladiny brzdové kapaliny),
svorka č. 4 (šedý/zelený drát do pojistkovky, na obrysová světla a na cívku relé hlavních světel),
svorka č. 5 (červený drát, ze spínací skříňky, trvalé +12V)
a svorka č. 7 (2x hnědý drát, kostra)
