Rány od tlumiče
Velda
Rány od tlumiče
Příspěvek od Velda »
Zdarec, mam divný problém. Když přejedu přes nějaký "plynulý hup" tak se mi při roztažení pružiny ozve od pravyho předního kola silná rána, jakoby se pružina při stlačení zasekla, a při odlehčení čumáku se pružina roztáhla jakoby rázovitě, a proto ta rána. měnil sem komplet vršek ale pořád to dělá... nějaký nápady? nesetkal se s tim už někdo?
kwik
Re: Rány od tlumiče
Příspěvek od kwik »
Uložení jsi měnil? vše nové?
Velda
Re: Rány od tlumiče
jasný, to bylo to první
Re: Rány od tlumiče
Tak tlumič to dělá.
Velda
Re: Rány od tlumiče
vidiš to mne nenapadlo :O :D
omishe
Re: Rány od tlumiče
Příspěvek od omishe »
čau pane
Tak jak to dopadlo.S tím bouchaním.Páč ja mam ten samy problém.
Dík za radu
Velda
Re: Rány od tlumiče
Hele ani nijak. Prostě to dělá. Ale jenom např. když rychleji sjedu z obrubníku a dojde k rychlému roztažení pružiny, nebo jak již jsem psal, když přejedu rychle nějaký Hup, pružina se stlačí a jak z tý prohlubně vyletim, udělá to ránu jak kráva... ale nebaví mě to řešit. Preventivně sem vyměnil horní uložení a ještě zkusim vymenit spodní Kulák a mrknout zda neni vule na rameni
omishe
Re: Rány od tlumiče
Právě že spodní kulaky mam vyměněný. A furt to dělá.
Velda
Re: Rány od tlumiče
přišel sem na to Bylo tam budto jiný ložisko (na tlumiči) nebo bylo nějak zabouchaný a ta velká podložka s takovym valečkem to přes něj prochází nelícovala s tou velkou miskou a přečnívala a tam vznikala vůle kov na kov. :D
