Rány od tlumiče
Napsal: stř 02. led 2013 18:48:25
od Velda
Zdarec, mam divný problém. Když přejedu přes nějaký "plynulý hup" tak se mi při roztažení pružiny ozve od pravyho předního kola silná rána, jakoby se pružina při stlačení zasekla, a při odlehčení čumáku se pružina roztáhla jakoby rázovitě, a proto ta rána. měnil sem komplet vršek ale pořád to dělá... nějaký nápady? nesetkal se s tim už někdo?
Re: Rány od tlumiče
Napsal: stř 02. led 2013 18:51:36
od kwik
Uložení jsi měnil? vše nové?
Re: Rány od tlumiče
Napsal: stř 02. led 2013 19:24:00
od Velda
jasný, to bylo to první
Re: Rány od tlumiče
Napsal: stř 02. led 2013 19:34:13
Tak tlumič to dělá.
Re: Rány od tlumiče
Napsal: stř 02. led 2013 19:52:51
od Velda
vidiš to mne nenapadlo :O :D
Re: Rány od tlumiče
Napsal: úte 02. zář 2014 20:27:29
od omishe
čau pane
Tak jak to dopadlo.S tím bouchaním.Páč ja mam ten samy problém.
Dík za radu
Re: Rány od tlumiče
Napsal: stř 03. zář 2014 7:43:16
od Velda
Hele ani nijak. Prostě to dělá. Ale jenom např. když rychleji sjedu z obrubníku a dojde k rychlému roztažení pružiny, nebo jak již jsem psal, když přejedu rychle nějaký Hup, pružina se stlačí a jak z tý prohlubně vyletim, udělá to ránu jak kráva... ale nebaví mě to řešit. Preventivně sem vyměnil horní uložení a ještě zkusim vymenit spodní Kulák a mrknout zda neni vule na rameni
Re: Rány od tlumiče
Napsal: stř 03. zář 2014 21:49:19
od omishe
Právě že spodní kulaky mam vyměněný. A furt to dělá.
Re: Rány od tlumiče
Napsal: stř 11. bře 2015 10:25:47
od Velda
přišel sem na to Bylo tam budto jiný ložisko (na tlumiči) nebo bylo nějak zabouchaný a ta velká podložka s takovym valečkem to přes něj prochází nelícovala s tou velkou miskou a přečnívala a tam vznikala vůle kov na kov. :D
