zapojeni spínačů Felicie - číslování konektoru
1.) Nezna nekdo zapojeni spinacu? Sice mam schema, ale ani vypinac ani konektor neni popsany.
Dle tohoto schematu maji svetla oznaceni dle palubni site a mlhovky 1-7. Ale ktery je ktery?
2.) Na trnu spinace ma byt zem. Nekde se ale spekuluje, ze nektery je obracene. Nekdo tvrdi mlhovky, nekdo varovky a nekdo, ze je vse stejne. Trn pasuje na dotykovou plosku, dle tohoto navodu. Hodlam trn ustrihnout a nacpat tam dve LED, kdy jedna bude asi modre podsvetlovat a druha dle barvy spinace svitit pri aktivaci.
3.) Nesedí mně na straně 9 popis zapojení spínače obrysovek číslo 121. Dle schéma je přes konektor spínače 15 přivedeno napětí při zapnutém klíčku, které rozsvěcuje žárovku, ale také je při vypnutém spínači přivredeno na konektor 58, tedy stále napájící obrysová světla. Pouze při zapnutí se vyřadí ten předřadný odpor a je napájení přímo ze svorky 30. TO JE PRECE BLBOST, ne? Logicky bych očekával napájení světel přímo na žárovku přes resistor a diodu.
Dekuji
Dekuji
Re: zapojeni spínačů Felicie - číslování konektoru
mě osobně se líp pracuje s příručkou , ke stažení zde : http://wrp.cz/clanky/felicia.html
vypínač zrovna nemám po ruce , ale na svorkovnici je označení z boku
U zapojení spínače parkovaček je ve schématech chyba, správné zapojení je toto:
http://mikk.rajce.idnes.cz/nastenka#sch ... hsvtel.jpg
Dík, ještě přidám z montážního schématu. Sebráno z montážního schématu č 37 Felicia LX od 01/1998
1.) Pro LED je krom zadních mlhovek na všech spínačích na trnu, tedy všude kontakt 7 zem, tedy svorka 31.
2.) Ten koukající kus železa u mezi konektorem 8-3 je vývod. který jde na žárovku. Druhá strana je buď označena jako "na R", nebo součást vnitřního zapojení ze žárovky na kontakt spínače.
3.)Po testech s výměnou za LED jsem dal resitor 1k ohm ke každé led a pro stmívání funguje 3k ohm. Asi by bylo vhodněj3í použít resitory alespoiň 1k500 ohm a pak vyzkoušet to stmívání.
barva kon; žlutá; modrá; zelená; šedá; modrá; žlutá
označení kon; T8e; T8f; T8c; T8h; T8d; T8d;
kontakt; Spínač obrysovek; spínač světel; vyhřívání okna; přední mlha; zadní mlha; varovky;
1; --; 31 (kostra); 31 (kostra); 31 (kostra); [193] přístrojovka; 49;
2; --; --; --; --; 58(osvětl.); 15 (klíček);
3; --; 56; 85; 85; 30 (+12V); 30 (+12V);
4; 58 (osvětlení); 58(osvětlení); --; --; 31 (kostra); 49a;
5; 30 (+12V) na R; 58(osvětl.) na R; 58(osvětl.); 58(osvětl.); 83b; L (Levé směrovky);
6; --; --; 58(osvětl.) na R; 58(osvětl.) na R; --; R (pravé směrovky);
7; 31 (kostra); 31 (kostra); 31 (kostra); 31 (kostra); 58(osvětl.); 31 (kostra);
8; 15 (klíček); --; --; --; 31 (kostra); 58 (osvětl.) ;
protože fórum neumí formátovat s mezerama ani s je zde tabulka do Excelu: http://db.tt/FpQW2V1k
Takže když potřebují podsvitit budiky a chci to připojit na spínač světel, tak je to modry konektor a 4 pin?
To nikdo neví jaký to je pin? Prosím poraďte mi
budíky ? vždyť k nim elektrika vede , nebo nějaký přidaný ?
neví m jakou má barvu konektor , ale na konektoru hl světel (ne na obrysovkách - není jištěno)
drát šedozelený , myslím pin 5a8
mám polepy indiglo, a chtěl bych je připojit na spínač světel, ale nějak se nemůžu vyznat jaký pin to je na konektoru, tak jsem to dal na 15 a už to nechám být
KarelPotuznik - FK
ahoj, sehnal jsem si nový vypínač (je na obrysovky) kterej chci dát do prázdnýho místa a napojit na něj LED pásky. Potřeboval bych to nějak pochopit, na kterej pin mam přivést 12V, kde je zem, a na co napojit ty LED pásky... poradí někdo?
třčí mi z toho jen 4 piny vzádu (podle schéma tu je to 5,8,4,7,) DÍK ZA RADY!
EDIT: pochopil sem teda že 5. je +12V, 7. je kostra, ale co je klíček a osvětlení? díky..
4- výstup na spotřebič
5-napájení +12V
7-kostra
8-osvětlení
5-napájení +12V
7-kostra
8-osvětlení
KarelPotuznik - FK
a na co mam napojit to osvětlení? to musim napojit na obrysovky?
jestli to dáš do středu k ostatním spínačům , tak kostru(hnědý) i osvětlení (šedozelený) připoj k sousednímu spínači ,
KarelPotuznik - FK
supr máš recht, funguje
