Zhasnutí motoru při silnějším brždění
AEF
Mike2 - FK
Příspěvek od Mike2 - FK »
Už si nevím rady, prosím poraďte. V případě, že jsem nucen silněji brzdit (dojezd semafor, bl...c na přechodu ...apod.) tak mně po chvíli uplně zhasne motor. následně jej po nažhavení v poho nahodím a jede se dál. Vysledoval jsem , že v zimně je to razantnější tedy stačí i slabší brždění a motor zhasne. Většinou už to čekám a vyženu motor do otaček a tím odvrátím jeho zhasnutí. Prosím poraďte. (motor ma najeto 180000km). Diky
00Inferno00
Re: Zhasnutí motoru při silnějším brždění
Příspěvek od 00Inferno00 »
S brzdovým pedálem musíš současně zašlápnout pedál spojky :?
Joke
Mike2 - FK
jako pokus o vtip dobrý ... :shock: ....
Rambo-x
Příspěvek od Rambo-x »
U 120tky mě to dělalo když byl rozhašený karburátor.....u tohodle by to mohly dělat buď ucpané trysky nebo malý tlak palivové pumpy a nebo špatné signály z nějakého čidla....prvně to chce asi udělat diagnostiku pokud se to taky u dieselu dělá
(odpověď prosím ber s rezervou,diesela skoro neznám,mám 1,3..........předpokládám že máš diesel podle toho že jsi psal o žhavení)
