koureni z chladící kapaliny
Vlado - FK
Dobrý den chci se zeptat čím byto mohlo být když se mi začne po jízdě kouřit trohu z pod kapoty z nadobky na chladící kapalinu a nádobka je strašně horká
Martas085 - FK
Re: koureni z chladící kapaliny
únik tepla přes víčko,možná upouštění přetlaku z chladícího systému?na to bych to nejspíš viděl
vypadá to na upouštění přetlaku přes víčko. Což by bylo v pořádku, kdyby to nebylo doprovázeno párou a tim, že je nádobka nestandartně horká. Napadají mě dvě možnosti- za prvý by mohlo bejt vadný přetlakový ventil ve víčku. To je ta mnohem levnější varianta (dyštak koupit pouze originál). Druhou možností je špatné těsnění pod hlavou/ prasklá hlava. Pak to "tlakuje" do chladící okruhu a proto víčko upouští tlak. Jak poznat špatné těsnění pod hlavou tu určitě najdeš.
Nemáš náhodou v nádobce nějakou mastnotu ? ( olej )
