při zařazení stupně jako by se něco hne
burningsoul - FK
mám potíže s vozem,který když je studený, tak když zařadím a ten motor začne táhnout něco jakoby se cukne, jako by něco bouchlo o něco. ne výrazně. to samý když šlápnu na spojku. Tyhle pazvuky cca po 2 km přejdou. Zkusil jsem zavirglovat s motorem a zdá se mi pevně usazený
Re: při zařazení stupně jako by se něco hne
Zkus podržet řadicí páku - přitáhni ji nahoru. Když to takhle bouchat nebude, tak je to volný silentblok na zadním konci vzpěry řazení, za řadičkou pod podlahou.
burningsoul - FK
Je to asi ono,po tahani to nedela.
Jak presne se jmenuje ten silentblok,nejak to nemutu najit
Ziberek
Dělá mi to to stejný,ale neřeším to,jak se ta guma ohřeje o vyfuk , přestane to.Ve škodovce mi to měnili a pár tydnu na to to začlo znova.
Mělo by to být tohle: http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... zadni.html
Lukoo88 - FK
A my to dela neco jineho kdyz nastartuju rano auto takmi razeni de stuha asi po 5 km to jde lehce . Co to muze byt ??
Paulie
Lukoo88: Nezapomínej, že není léto a 30stupnů...
burningsoul - FK
hod to někam na rampu a promázni dole pod sedačkama na podlaze ze spoda ty táhla šaltpáky, u felicie se to zatuhává bordelem ze silnice, já to dělám tak každých 6 měsíců.
Lukoo88 - FK
J vcera sem to hodil na rampu a vsiml si ze tahlo co vede do prevodovky ,tak to tesneni je ruple
když je mínus 10°C tak mi jde ztuha naprosto celý auto
stačí to nechat nějakou tu minutu brblat na místě a vše je OK. Výměna gumy šaltpáky (takovej ten špalek s dirkou pod autem je otázka několika minut a par korun, A je to pak docela znát. Mě se jednou začala šaltpáka hejbat ze strany na stranu jak šílená, tak sem šel po táhlu a v jednom místě je čep, já tam mám šroub s matkou a ta matka byla povolená.
Lukoo88 - FK
A jak to mam vymenit tu gumu ??? To staci jenom odpojit tahlo od prevodovky potom sundat gumu a dat novou ??
nene tušim že stačí na konci táhla kousek za kloubem co vede nahoru do auta, odšroubovat dva šrouby a gumu vyměnit a šrouby zas přišroubovat. Jak pod to auto vlezeš, uvidíš to.
Lukoo88 - FK
ne seš úplně na druhý straně , je to pod řadící pákou resp za řadící pákou směrem dozadu
Lukoo88 - FK
Ale ja mam to gumuve tesneni praskle tak jen oddelam ten sroub sundam tesneni a dam nove ne ?
a taky si zkontroluj silentblok mezi převodovkou a nápravnicí , tento : http://www.skoda-dily.cz/eshop/6u019942 ... dovky.html
jo ty myslíš tuhle prachovku , tak tu vyměníš jak píšeš
Lukoo88 - FK
Ale ted sem se docetl ze tam srub neni ze tam kolik
A ty silenbloky bych zas nehrotil to auto ma nejeto 60t
