Zhasínanie motora pri pridaní plynu
VAN3R
Čaute...Potreboval by som poradit, lebo už nemám na to nervy.....Minulý týžden sa mi stala taká vec že pri jazde mi zničoho nič zhasol motor,kontrolky sa rozsvietili vsetko ostalo pod prudom a cerpadlo potiahlo benzín......Potom som skúšal naštartovať a uz nechytilo....Tak sme Feliciu dotlačili domov. Druhý deň som začal skúmať že čo môže byť za problém.....Vymenil som palivový filter, dneska som vymenil aj zap.sviečky lebo tie ktoré boli v motore tak boli čierne. Problém je vtom že ked je motor nastartovany tak pri pridaní plynu motor zhasne....Na voľnobehu motor ide pekne, ale ako hovorím po pridaní plynu motor zhasne....Hned potom ked chcem nastartovat tak niekedy uz ani nechytí...starter toci ale motor sa nechce chytit....Odpojil som aj hadicu prívodu paliva do vstrekovacej jednotky kvoli tomu či cerpadlo tlaci benzín....Cerpadlo dáva benzin....Auto som uz napojil aj na pocitac a nevypisalo ziadnu chybu.....Ak niekto viete poradit tak mi napiste...dakujem
- satik
Re: Zhasínanie motora pri pridaní plynu
Mrkni na škrtíví klapku jestli tam nejsou nečistoty... Možná by to mohlo být i zapalovací trafo taky mrkni na palec
Cidlo polohy klikovky pripadne civka zapalovani. Vyfuk ok?
VAN3R
malú dieru mam na vyfukovom potrubi kde sa spaja stredovy tlmic s koncovym tlmicom....Cez tu dierku mi kvapka voda a trosku aj dymí......ale tu dierku uz mam pol mesiaca
- satik
Olej ti nepřibývá/neubývá? Voda neubývá? a ještě se zeptám dělá to aji za tepla aji za studena?
VAN3R
Olej a voda sa nestrácajú ani sa nezvyšuje ich množstvo......robí to za studena ale aj za tepla....
VAN3R
Môj názor je že na chybe bude pravdepodobne vstrekovac.......vo vnutry tá ihla alebo zanesené sitko....
- satik
Buď a nebo jak tady už někdo psal zapalovací cívka...
VAN3R
Vedeli by ste mi poradit ako by som vedel vybrat vstrekovac?
VAN3R
Takže vstrekovac som uspesne vybral ale otazka je ako ten vstrekovac rozobrat aby som vymenil ihlu?
Mě tohle dělala cívka
VAN3R
Ináč podobne som myslel aj ja že to bude zapalovaci modul ( cievka ) alebo vstrekovac
Jamie - FK
Jehla ve vstrikovaci nelze vymenit,musis koupit komplet vstrik
VAN3R
ked sa pokazi zapalovaci modul budu davat zap.sviecky iskru?
jo muže i nemusi, Mě to jiskru dávalo ale auto dělalo neuvěřitelný věci. kamaradovy odešla civka tak že prostě z ničeho nic přestala fungovat
- satik
Někde na foru je i popis cívky... od Hallova snímače ti to jde na zapalovací cívku od tam na palec a pak na jedotlivé svíce... Nebo nevím jestli by to mělo vliv, ale zkus večer nastarotvat a mrkni jestli ti jiskra nelítá pomotoru z cívky víka rozdělovače nebo kabelů...
VAN3R
Takže problém je v zapaľovacom module...Na internete pozeram zapalovacie moduly a neviem sa rozhodnúť ktorý si kúpiť...Príliš veľa do toho nechcem investovať a čínu nechcem kúpiť....Ideálna varianta je zlatá stredná cesta a to zapaľovací modul značky TESLA.... mate niekto s touto znackou skúsenosti? Je to český výrobok.....
Jamie - FK
Od tesly mám VN kabely,a jsem spokojen,doporučuji
VAN3R
Takže dneska som bol kúpiť zapaľovací modul ( pôvod Nemecko ), namontoval som a hned som aj auto vyskúšal.... oveľa lepšie štartuje, úplne lepšie ide aj motor a teraz mi už ani nezdochol motor vo vysokých otáčkach...Takže príčina odhalená
mne sa dialo to iste. zapalovacia cievka bola prasknuta zvnutra, raz sla, raz nie, prisiel som na to len nahodou, ked osm pri zapnutom motore pritlacil rukou na cievku, tak motor skapal
elko555
Ako cerstvemu majitelovi "ojetiny" mi odisiel koncovy stupen spinaca tzv. "kostka". Opravar mi ju vymenil za nejaku bezmennu a nastali problemy s vykonom, "skackanim" apod. Vdaka prispevkom na tomto fore som dal na skusenosti a vymenil za "znackovu" kocku a... skutocne vsetko slape ako ma!
Vdaka za pomoc - vsetkym !!!
