Ahoj všem,
před týdnem jsem do své Felicie zakoupil rádio Pioneer MVH-150UI. Hned při prvním pokusu jsem narazil na problém - rádio má na iso kabelu samičku ALE felicie má taky samičku. Koukal jsem po redukci, ale ta neexistuje. Tak jsem si koupil 2 iso-Z kabely repro a 2 iso-Z kabely napájení a spojil je ve svorkovnici. Rádio jsem v pohodě zapojil, ale jak po otočení klíčkem, tak po nastartování nic nedela. Je mrtvé. Také jsem zkoušel u ISO kabelu rádia prohodit žlutý s červeným a také nic. Nevíte někdo, co by s tim mohlo být?
Díky za rady
Autorádio nefunguje
Talla2xlccv
Re: Autorádio nefunguje
změř si jestli ti jde něco do origoš konektoru a jestli jo tak pak tu přechodku znovu projdi a jestli ani tak tak pojistku rádia a když už ani tohle tak reklamace je divný že tam je samice ještě jsem to nezažil
- fancarhifi
...není možné aby byly oba konektory ISO stejné...už je tam nějaký bastl
u rádia máš tento konektor...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... nektor-ISO
a v kabeláži auta je jeden napájecí ISO (černý) a jeden repro ISO (hnědý)
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ajeci-cast
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... orova-cast
popřípadě je tam jeden združený ISO (černý) Takto jsou standartně vybavené všechny auta do r.v. cca 04´ pak už byly konektory MOST.
Takže žádná reklamace, ale odstranit bastl a kabeláž udělat znova za pomocí konektorů v odkazu.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -autoradia
z radia by ti měl koukat takovejhle kabel http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... uct=others
